跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 JBL Go 3 是否出现了电池耗电过快,无论使用多少,电量下降速度都比预期更快的情况?使用本故障排除指南来诊断原因。
电池电量耗尽
如果你使用的是 Type-C USB 充电线,请检查扬声器上的指示灯是否为常亮红色,这表示它已连接到正常的电源插座。
  • 在确保插座正常供电后,将充电线连接到 JBL Go 3。接口位于扬声器左侧。
  • 让扬声器充电 2.5 小时以完全充满;充电过程中通常可以通过连接线使用扬声器。
如果充电线功能正常,但电池指示灯完全不亮,则充电口或电池本身可能存在问题,这可能会导致需要进行恢复出厂设置。
恢复出厂设置
强制恢复出厂设置会将扬声器还原为原始出厂设置,断开所有之前连接的设备,清除自定义设置,并使其回到初始出厂状态。
请按照以下步骤完成恢复出厂设置:
  1. 开启 JBL Go 3。
  2. 找到扬声器上的音量按钮(“+”符号)和蓝牙按钮。
  3. 同时按住这两个按钮 3-5 秒。
充电口故障
充电口故障可能是导致充电问题的原因。检查接口内部是否有物理损坏或污垢,这可能会影响充电连接。
  • 用另一根 USB 线和适配器上的不同接口测试扬声器,以排除线缆或充电器的问题。有时,损坏的线缆或接口会导致充电问题,进而可能导致电池耗电加快。
  • 将扬声器连接到电脑的 USB 接口,以确保充电机制正常工作,且电池正在被正常充电。
系统过热
当热量影响电压和电源管理电路的质量时,会发生功率调节不足,导致电池电量流失加快。为防止这种情况:
  • 考虑在非阳光直射的地方使用扬声器,以帮助控制温度并延长电池健康度。
  • 不要将音量开得太大。音量过高会导致扬声器过度消耗电池,使其过热并导致电池电量流失加快。
  • 考虑在通风良好的地方使用扬声器,这将防止电池过热。
电池需要更换
JBL Go 3 设计为紧凑的密封式蓝牙扬声器,这意味着用户无法自行更换电池。不过,如果你遇到了严重的电池问题,以下是你的选择。
  • 如果你的扬声器仍在 JBL 的保修期内,请联系 JBL 客户支持,以获得可能的免费电池更换或扬声器更换服务。
  • JBL Go 3 的设计通常不便于拆卸电池。如果你的保修已过期,请考虑将扬声器送至 JBL 授权维修中心或经验丰富的电子维修技师处。
Kasey Oliver
于03/18/25注册
507 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 的会员
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 120
总计 1,222
