跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 JBL Go 2 在高音量下是否会出现音频失真或爆音?使用本故障排除指南来帮助诊断原因。
电池电量过低
电池电量过低会降低音质,导致音频失真。这是因为扬声器无法获得足够的电力。在再次播放音频之前,请将扬声器充满电(至少 80%),或者在扬声器充电时播放音频。
需要重新建立蓝牙连接
取消配对并重新连接蓝牙:在设置中忽略 JBL GO 2,重置蓝牙(开启/关闭蓝牙)。如果是干扰问题,如果你离扬声器太远,可能会发生音频失真。请移动到 3 英尺(约 0.9 米)范围内,然后尝试再次播放音频。
扬声器接触过水
尽管 JBL Go 2 是防水的,但水仍可能进入扬声器内部,导致暂时的音频失真。让扬声器完全干燥 24 小时。(不要使用吹风机来加速此过程。)如果干燥后音频仍然失真,则可能是内部腐蚀。
内部扬声器驱动单元未得到妥善维护
如果扬声器维护不当,JBL Go 2 内部的扬声器驱动单元可能会导致多种声音问题。如果扬声器音盆内部有物理损坏或接触过潮气,就会出现问题。虽然该设备被评为防水,但其防水等级仅限于 30 分钟。要修复内部扬声器驱动单元,可以采取许多步骤来尝试维护设备。首先,使用压缩空气清洁驱动单元,以清除设备上的灰尘和杂物。其次,将设备彻底干燥,通常需要 24-48 小时,以除去设备内的任何潮气。如果前两个建议都不起作用,则可能需要更换驱动单元。更换时,用开启工具取下金属网罩,拧下六颗螺丝打开外壳,然后更换故障的驱动单元。
需要更换扬声器格栅
JBL Go 2 上的扬声器格栅随着扬声器的频繁使用会逐渐变松,从而导致音频失真问题。更换扬声器格栅可以通过小心地撬开扬声器正面的金属网罩来完成。这可以使用塑料开启工具,将工具插入金属网罩和扬声器主体之间。沿着扬声器主体周围移动开启工具,完成后,金属网罩应该会从扬声器上脱落。一旦金属网罩从扬声器上取下,你就可以安装新的格栅了。这可以通过将新格栅与橡胶外壳对齐,然后将其扣合到位来完成。
内部扬声器驱动单元未得到妥善维护
如果扬声器维护不当,JBL Go 2 内部的扬声器驱动单元可能会导致多种声音问题。如果扬声器音盆内部有物理损坏或接触过潮气,就会出现问题。虽然该设备被评为防水,但其防水等级仅限于 30 分钟。要修复内部扬声器驱动单元,可以采取许多步骤来尝试维护设备。首先,使用压缩空气和刷子清洁驱动单元,以清除设备上的灰尘和杂物。其次,将设备彻底干燥,通常需要 24-48 小时,以除去设备内的任何潮气。如果前两个建议都不起作用,则可能需要更换驱动单元。更换时,用开启工具取下金属网罩,拧下六颗螺丝打开外壳,然后更换故障的驱动单元。
Sydney McHenry
于02/04/26注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 的会员
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 37
过去 30 天: 152
总计 668
