跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音箱无法充电/无法开机
音箱没有反应,或没有任何开机迹象。
充电线故障
如果你的 micro USB 充电线有任何磨损迹象,请尝试使用另一根可用的 micro USB 充电线。内部电线可能已经磨损。
充电口损坏
如果 micro USB 充电口变形或松动,可能无法与充电线充分接触从而无法有效充电。请参考我们的 USB 充电口更换指南 以了解如何更换损坏的充电口。
电池故障
如果音箱在插电时可以使用,但在不插电时无法使用,则音箱可能存在电池故障。如需更换电池,请参考 电池更换指南。
电路板故障
这个问题很难诊断。如果之前的解决方案均无效,问题可能在于电路板故障。但是,检修主电路板需要拆毁音箱的部分零件。
按钮失灵
音箱上的按钮要么不亮,要么无响应。
启用了错误的模式
音箱可能因误操作进入了其他(程序?)模式。即使通过取出电池来断电重启,也无法退出此模式。
症状:
  • 只有在接通电源时才能开机,断电时会立即关闭,并发出开机和关机提示音
  • 除显示当前电量外,其他按钮均无反应
  • 充电功能正常
  • 通电时,通过音频插孔播放音频正常
解决方法:
  • 接通电源并立即断开:音箱应保持开机状态
  • 同时按住“JBL connect”和“音量增加”按钮约 5 秒钟
音箱应该会重置并恢复正常工作。
电源按钮下方的电路板故障
由于 JBL Flip 4 的密封性非常好,按钮被异物堵塞的可能性很小。按钮失灵的主要原因是控制板故障。如需检修按钮下方的控制板,请参考 控制板更换指南。拔下连接到电路板上的线缆,然后重新插好。如果电路板上的指示灯不闪烁,请更换电路板。如果电路板上的指示灯闪烁,音箱应该就可以正常工作了。
音箱电池续航时间显著下降
你的音箱无法充电,或者在拔掉电源后立即关机。
电池故障
如果电池可以充电但掉电极快,这可能是因为电池的可用容量会随着充放电循环次数的增加而减少。因此,新电池的续航能力远高于旧电池。你可以参考 电池更换指南 中的说明来更换电池。
音箱无法通过蓝牙连接
你的音箱在开机状态下无法连接到蓝牙设备。
已连接到其他设备
如果过去曾连接过你音箱的其他手机、电视或电脑在蓝牙范围内,它可能已经连接到了你的音箱,从而导致你的首选设备无法连接。JBL Flip 4 一次只能连接一个设备。要解决此问题,请尝试找到那个拦截连接的设备并断开音箱与该设备的连接。
如果你无法找到该设备,请尝试将音箱和你的首选设备隔离开来。例如,你可以尝试进入远处的一个封闭房间,以在物理上断开音箱与拦截设备的连接。关闭音箱再重新打开,并让你的首选设备成为音箱首先发现并连接的设备。
来自附近设备的干扰
音箱附近的设备可能正在发送与音箱蓝牙连接频率相同的信号。这些设备通常包括 Wi-Fi 路由器、婴儿监视器或其他无线音箱。要解决此问题,请移开音箱周围可能造成干扰的障碍物,或重启可能导致干扰的设备。
缺少蓝牙音频驱动程序
有时蓝牙设备在连接电脑时会遇到问题,这是因为电脑缺少使用蓝牙所需的软件。大多数电脑应该都有 JBL Flip 4 所需的标准蓝牙音频驱动程序,但如果你的电脑似乎没有,你可能需要联系电脑制造商下载所需的音频驱动程序。
音箱发出噼啪声
使用音箱播放音频时,音箱开始发出异常的噼啪声或静电噪音。
设备超出范围
连接的设备可能离音箱太远了。有效的蓝牙范围大约是 30 英尺(约 9 米)。墙壁或类似的障碍物可能会缩短此范围。要解决此问题,请将连接的设备靠近音箱放置。
扬声器驱动单元损坏
如果异常声音听起来不像是电子杂音,或者只在特定的音频音高和/或音量下出现,那么可能是扬声器驱动单元本身损坏了。如需更换单个扬声器,你可以参考 前置有源扬声器更换指南。
电气连接不稳定
如果之前的解决方案无效,音箱内部的电气连接不良可能是导致该问题的原因。遗憾的是,这些电气连接不良(从失效的焊接连接到松动的插头)极难排查。此外,检修主电路板需要拆毁音箱的部分零件,这会严重降低或损害设备的性能。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
106条评论
My jbl flip 4 is not taking up charge it only works while plugged in. What can I do to fix this problem
Tito - 回复 分享
Mine did the same thing, you need a new battery, go to amazon, it’s about $17, very easy fix.
Dan M - 回复 分享
it keeps cutting off after about an hour. i’ve reset it several times, but it continues to do the same thing. any suggestions?
Lyn Steyne - 回复 分享
My jbl flip4 ‘s sound is crackling while playing and then will shutdown… BatteryBattery life has become short…
But it plays normally while charging
Please help!
Jayakrishnan - 回复 分享
I have the exact same problem as Jayakrishnan
Please help!
Daniel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 51
过去 30 天: 248
总计 193,301
