跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
JBL Clip+ 设备无法开机
当你按下电源按钮时,设备没有任何反应。扬声器没有发出声音,也没有指示灯亮起或开机提示音。
电池电量耗尽
如果电池电量耗尽,按下 JBL Clip Plus 的电源按钮时将不会有任何反应。尝试将 JBL Clip+ 充电一小段时间,看看问题是否解决。
充电器损坏
如果充电器损坏,JBL Clip+ 将无法充电,从而没有启动所需的电量。该设备采用非常通用的 micro-usb 充电线连接。尝试换用另一根充电线进行测试,看看是否是充电器故障。如果换用其他充电线可以正常工作,则应购买一根新的 JBL Clip+ 替换充电线。
电池故障
如果电池故障,设备将无法通电。让 JBL Clip+ 充电较长时间。过一会儿,在连接充电器的状态下尝试打开 JBL Clip+。如果设备能打开,在保持开机状态下拔掉充电器。如果 JBL Clip+ 立即关机,则说明你的电池很可能已经损坏。需要进行电池更换。
电源按钮失灵
如果第一、第二或第三步都不能解决问题,那么电源按钮本身可能失灵了。测试电源按钮是否故障需要将设备拆开。如果确定是电源按钮失灵,你必须订购一个新零件并安装新的按钮。
JBL Clip+ 电池无法充电
当设备连接到充电器时,没有任何充电迹象,电池也无法充入电量。
充电口污垢
如果 JBL Clip+ 无法充电,可能是充电口积聚了污垢。首先确保没有任何设备连接到电源插座。JBL Clip+ 的充电口是 micro-usb 接口,请尝试清理所有连接处。
充电线故障
给 JBL Clip+ 充电的唯一途径就是使用充电线。如果充电线有明显的损坏,你可能需要更换一根新的。由于这种充电线非常通用,请看看这根充电线能否在其他设备上使用。如果其他设备也无法充电,那么很可能是充电线故障。
充电口故障
如果前两步都无法解决充电问题,则可能是充电口故障。如果设备上的充电口损坏,可能的解决方案是更换设备上的充电口。
JBL Clip+ 音频失真
设备虽然可以工作,但音质不佳,有时声音会毫无预兆地中断片刻。
辅助音频接口污垢
辅助音频接口(AUX)是让你通过有线方式连接音乐播放器的接口。灰尘和污垢可能会进入该接口,导致音乐播放器与扬声器之间接触不良。尝试用合适的工具清理该接口。
扬声器连接问题
如果声音听起来不清晰,或者声音偶尔中断,可能是内部到扬声器的连接不良。这需要你拆解 JBL Clip+ 并检查此问题。可能需要重新连接或修复某些布线。
扬声器故障
如果 AUX 接口清洁干净且连接看起来正常,那么可能是扬声器本身故障,需要进行更换。这需要你订购一个替换扬声器,并按照指南进行安装。
Noah Pauk
于02/08/16注册
809 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 名成员
创作了36篇指南
37条评论
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - 回复 分享
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - 回复 分享
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - 回复 分享
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - 回复 分享
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 37,401
