跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
JBL Clip 5 无法充电
USB-C 充电口受损比预想中更常见,这通常是导致充电问题的原因。
背景
JBL Clip 5 是一款于 2024 年 6 月发布的便携式防水蓝牙音箱。它配备了重新设计的全集成式挂扣,开口更宽,便于挂在背包或腰带环上。它可与手机、平板电脑或任何支持蓝牙输出的设备无线连接。用户还可以通过 JBL Portable App 管理该音箱,从而自定义均衡器、下载固件更新等。
这款音箱重量为 0.628 磅(约 0.285 千克),采用织物网罩外壳,配有结构装饰。其内部系统由一个 1.75 英寸的全频扬声器驱动单元和一个被动辐射器驱动,能够提供 7W RMS 输出功率,带来更响亮、更宽广的音效。
音箱上的 USB-C 接口仅用于充电。它内置了橡胶密封垫以及防水封装,以确保其达到 IP67 防护等级,这意味着它具备防尘功能,并能承受在 1 米深的水中浸泡 30 分钟。该接口仅连接到主电路板,不支持音频播放。
与 JBL Clip 4 等前代产品相比,Clip 5 升级了内部配置。它内置了一块 1400 mAh 的锂离子聚合物电池,单次充电后的播放时长最长可达 12 小时。此外,App 内还提供一项可选的“播放增强”(Playtime Boost)功能,最多可将音箱的电池续航时间延长 3 小时。
识别:
JBL Clip 5 采用椭圆形小巧机身,顶部直接集成了挂扣机制。音量加/减按钮和暂停/播放按钮均集成在音箱正面的织物表面。电源按钮、蓝牙配对按钮和 Auracast 多设备互联按钮位于侧边。USB-C 充电口位于音箱底部,型号信息则印在产品底部或背面的官方标签上。
拆解所需工具:
技术规格:
扬声器系统
扬声器尺寸: 3.9 x 5.8 x 1.8(宽 x 高 x 深)
净重: 0.285kg/0.628 lbs
毛重: 0.39 kg/0.86 lbs
频率响应: 95 Hz - 20 kHz
内置扬声器: 7 瓦 RMS 单声道
防水等级: IP67
输出功率: 7 W RMS
蓝牙版本: 5.3
蓝牙配置文件: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
蓝牙发射器频率范围: 2400 - 2483.5
蓝牙发射器功率: ≤ 10 dBm (EIRP)
蓝牙发射器调制方式: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
支持技术: Auracast, 多点连接
App 兼容性: JBL Portable App
电池与电源
输出功率: 7 W RMS
电池类型: 锂离子聚合物 5.32 Wh(相当于 3.8 V / 1400 mAh)
电池充电时间: 3 小时
充电输入: 5 V / 1 A
音乐播放时间: 最长 12 小时(视音量水平和音频内容而定)
最高工作温度: 45 摄氏度
驱动单元、声学与尺寸
换能器: 45mm/1.75”
均衡器: 通过 JBL Portable App 控制(选择预设或自定义 EQ)
包含的驱动单元: 45mm
频率响应: 95 Hz-20 kHz
产品尺寸(宽 x 高 x 深): 867.30 x 134.50 x 46.0 mm/3.4” x 5.3” x 1.8”
包装尺寸(宽 x 高 x 深): 100.5 x 148 x 59 mm/3.9” x 5.8” x 2.3”
Saige Tanner
于09/23/26注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 16
总计 16
