正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
JBL Clip 5 音频失真
JBL Clip 5 扬声器的音频发闷,难以听清。
音频失真
如果低音辐射器不再工作,就会破坏低音响应所需的密封性,导致声音失真,并损坏扬声器的防水性能。
- 临时修复(修复后将不再防水)
- 用异丙醇清洁该区域以清除灰尘、油脂等。然后在穿孔周围涂上一层薄薄的胶水,静置 24 小时后再播放音乐。
- 永久修复
- 将其关机,并完全断开所有连接
- 取下登山扣,打开外壳,然后将其拆成两半
- 拆下内部组件,开始重新组装和更换零件
悬边损坏/撕裂
扬声器悬边是扬声器振膜边缘的柔性材料。它使振膜能够在保持受控密封的同时来回运动。如果悬边撕裂、松动或老化,扬声器可能会产生嗡嗡声、咔哒声或音频失真。
- 临时修复
- 关闭扬声器。
- 检查可见的扬声器组件是否有损坏,不要按压振膜。
- 避免高音量播放,因为过度运动会加剧损坏。
- 如果悬边有明显撕裂,请停止使用,直到修复为止。
- 永久修复
- 按照合适的维修指南打开扬声器[Link to repair guide]。
- 检查扬声器驱动单元的悬边、振膜和连接点是否损坏。
- 如果悬边无法可靠修复,请更换损坏的扬声器驱动单元。
- 重新组装扬声器,并确保外壳密封良好。
碎屑或格栅损坏
碎屑损坏修复:
- 用干燥的软毛牙刷轻柔地刷洗扬声器格栅,以松动碎屑。
- 使用美纹纸胶带紧紧按在格栅孔上并撕下,以粘出顽固的表面颗粒。
- 用喷雾罐压缩空气在格栅上短促喷扫。(注意不要直接喷入孔洞,因为极端压力可能会撕裂内部的防水声学网罩)。
格栅凹陷修复:
- 尝试找出格栅凹陷的接触点。
- 制作一个小钩子,例如细缝纫针或折成“L”形的微小回形针。
- 小心地将其滑入凹陷处最深点旁边的格栅孔中。缓慢旋转使其钩住金属底面,然后轻轻将其向外拉。根据凹陷严重的相邻孔洞重复操作。
进水情况
进水引起的音频失真发生在液体被困住或产生暂时冷凝时,这会暂时改变扬声器驱动单元和振膜的运动。
一些修复方法包括:
- 甩掉积聚在格栅和内腔中的多余水分。
- 将扬声器放在通风处或温和阳光下(注意确保扬声器不会受热)。在播放音频之前让其完全干燥,并避免任何充电尝试。
- 以高音量播放专门的低频振动声音。这可以使剩余的水滴从网罩中排出。
- 避免在潮湿时充电,因为连接充电口(如 USB-C 接口)可能会导致短路。
0条评论
