跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 JBL Clip 4 蓝牙音箱充电异常,本故障排除页面可能会提供解决方法来帮助你解决问题。
充电器故障
如果你的 JBL Clip 4 音箱在充电时遇到问题,你需要检查以下几点。首先,请确认问题出在音箱上,而不是充电器上。如果可能的话,我们建议你将充电器连接到其他设备上进行测试,看看该设备是否能正常充电。
软件故障
确认问题出在 JBL Clip 4 音箱上后,我们建议你重置音箱。重置 JBL Clip 4 音箱时,首先按压电源按钮开启音箱。电源按钮位于 JBL 音箱左侧,蓝牙按钮的上方。接着,找到蓝牙按钮和音量加按钮。蓝牙按钮通常位于 JBL 音箱的左侧,电源按钮下方。音量加按钮位于音箱正面,外观为一个加号 (+)。按压这两个按钮并保持十秒,直到音箱关闭。强制重置将从你设备的蓝牙历史记录中移除该音箱,然后请重启设备并重新配对音箱。
充电口故障
如果充电问题仍然存在,你应该检查充电口内是否有脏污、灰尘或其他可能卡在里面的异物。清理后,检查 JBL 音箱是否能正常充电。如果依然无法充电,你可能需要更换 USB 充电口。相关更换指南可以在这里找到。
电池故障
如果你已经排除了所有其他可能性,问题可能出在电池上。电池可能已损坏或膨胀,在这种情况下需要更换。相关更换指南可以在这里找到。
Trey Adao
于03/06/26注册
628 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 的会员
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 92
总计 551
