跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 JBL Clip 4 无法通过蓝牙连接到其他设备,本故障排除页面可能会提供解决方法。
其他已连接的设备
你的扬声器无法连接到设备的原因之一,可能是它已经通过蓝牙连接到了其他设备,这可能会在尝试将扬声器与当前设备配对时导致问题。要解决此问题,你可以将 JBL Clip 4 与你已知当前配对的所有其他设备断开连接。将扬声器与其他设备取消配对后,尝试将其与你想要的设备进行配对。如果问题仍然存在,请继续查看下一个可能的原因。
软件故障
如果你在蓝牙设备上遇到连接或找不到 JBL Clip 4 扬声器的问题,建议尝试重置你的扬声器。要重置 JBL Clip 4 扬声器,首先确保 JBL 扬声器已开启。然后,你需要找到蓝牙按钮和音量增加按钮。蓝牙按钮通常位于 JBL 扬声器左侧,电源按钮下方。音量增加按钮位于扬声器正面,看起来像加号 (+)。按住这两个按钮约十秒钟,直到扬声器关闭。完成后,扬声器应已完成硬重置。硬重置会将扬声器从你设备的蓝牙历史记录中删除,请重启你的设备,然后重新配对扬声器。
蓝牙故障
如果你在连接 JBL Clip 4 扬声器时仍然遇到问题,你应该先在手机中将其忽略(忘记该设备)。首先,进入“设置”,然后进入“蓝牙”,并在“我的设备”部分找到扬声器的设备名称。找到扬声器后,点击蓝色的 (i) 按钮。这会显示设备信息,在底部有一个“忽略此设备”按钮。系统会提示你:“你确定要忽略此设备吗?”点击“忽略设备”。既然你已经忽略了 JBL Clip 4,你应该能够重新连接到扬声器。在尝试重新连接之前,你需要确保没有其他设备当前与 JBL 扬声器配对。
电池电量耗尽
有时,如果你的设备没有电,蓝牙可能无法与你的设备配对。因此,你应该为你的设备充电至少一小时,然后重试将扬声器与你的设备配对。
主板故障
有时蓝牙问题可能是由主板故障引起的,因为蓝牙功能集成在主板上,所以你可能需要更换它。你可以参考此处的更换指南来进行操作。
Trey Adao
于03/06/26注册
628 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 的会员
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 38
过去 30 天: 178
总计 1,084
