跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Clip 3 无法开机
按下电源按钮后,扬声器无法启动。
电池电量耗尽
  • 确保 Clip 3 已充电。
  • 若没有电量,扬声器将无法产生任何启动迹象。
  • 电池在开箱时可能未充电,需要先进行充电。
长期使用后,充电口可能会被碎屑堵塞。请关闭设备,并使用非金属物体(如牙签或小号开启撬片)小心清理充电口。
电源按钮僵硬
  • 确保电源按钮被完全按压。
  • 电源按钮不是触摸传感器,因此必须用力按压。
  • 电源按钮没有任何定位感,必须稳固地按压才能开启设备。
如果设备顶部有白色 LED 灯亮起,则说明设备已开启。
无法开机且无声音提示
  • Clip 3 在开启或关闭时会有声音提示。如果没有提示音,这是设备无法开机的明显迹象。
电池已达到使用寿命
  • 如果尝试所有方法均无效,可能是时候 更换电池 了。
JBL Clip 3 音质变差
设备可以开启(LED 指示灯亮起)但无法播放音乐,或音质很差。
连接设备的均衡器 (EQ) 设置:
  • 检查已连接设备的 EQ 设置。
  • EQ 非常重要。如果电平设置不当,扬声器发出的声音可能不正确。
  • 确保音量已调大。
  • 将 EQ 设置为默认水平,查看音质是否改善。然后检查已连接设备是否处于单声道音频模式,因为 JBL 只有一个扬声器,可能会误将其识别为无输入。
更换扬声器
  • 如果上述步骤无法解决扬声器问题,可能需要更换整个扬声器;不用担心,更换过程很容易 更换。
JBL Clip 3 电池续航时间短
设备无法保持开启状态 / 电池续航时间短 / 充电耗时长。
电池续航时间短
  • 要确认电池是否老化,电池损坏的常见症状包括:
扬声器无法保持像以前那样长的续航时间
  • 老化电池无法维持相同的电量,会导致设备过早关机。
仅在连接充电器时才能播放
  • 如果扬声器仅在连接充电器时才能播放,这明显说明电池无法充电。
  • 如果扬声器在连接充电器时可以短暂开启但随后又关闭,则需要更换电池。
无法开机
  • 如“设备无法开机”章节所述,检查 LED 电池指示灯。如果指示灯在充电后仍无法点亮,这可能是电池损坏的迹象。
JBL Clip 3 前部扬声器格栅损坏
网罩经历了太多的碰撞或冲击。
格栅脱落
  • Clip 3 的前格栅因长期使用而脱落或损坏非常常见,特别是在步行、跑步、骑行时将其挂在身边或背包上时。
  • 如果格栅脱落,扬声器在技术上仍可正常工作,但会将扬声器内部暴露在潜在损坏的风险中,特别是当 Clip 3 在你的身体或背包上不断碰撞时。
  • 格栅仅通过胶水粘贴,过度的磨损可能会导致胶水减弱并断裂。
  • 格栅也可能会凹陷或划破,因为它不是最坚固的材料,且具有一定的柔韧性。
JBL Clip 3 无法再挂在物体上
你的 JBL Clip 3 无法再挂住物体,或者挂钩断裂
顶部挂钩断裂
  • 如果你的 JBL Clip 3 现在只是一个普通的 JBL 3,你可能希望恢复“挂钩”功能。幸运的是,修复 并不困难。
  • 向内铰接的活动门可能已经折断、卡在开启/关闭位置,或者能够向外旋转。
  • 或者,整个挂钩可能完全断裂。
  • 如果挂钩完全损坏,请考虑进行更换。
Tyler Molden
于03/28/22注册
497 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 名成员
创作了72篇指南
9条评论
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - 回复 分享
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - 回复 分享
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - 回复 分享
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - 回复 分享
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 35
过去 30 天: 147
总计 15,781
