跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
JBL Clip 2 蓝牙配对困难
设备开启后,你的手机或提供声音的蓝牙设备无法与该设备连接或配对。可能是无法找到设备。
设备兼容性
蓝牙在大多数情况下应与所有设备兼容,但有时也会遇到设备版本不同或软件不兼容而无法协同工作的情况。
蓝牙距离
如果你尝试将设备与音源配对,请确保距离在 30 英尺(约 9 米)以内,或符合说明书规定的距离。你的设备上可能会弹出消息,或者扬声器会提示设备不在范围内。
蓝牙配对
如果你没有让两个设备准备好配对,设备将无法正常工作。请确保两个设备的蓝牙均已开启,并处于配对模式或可见状态。有时需要长按电源按钮较长时间。通常你会看到某种闪烁的灯光。
扬声器音频输出失真
设备可以工作,但音质较差,且会出现声音播放时突然中断,没有任何预兆。
辅助音频接口脏污
辅助音频接口是 JBL Clip 2 与音乐播放器进行有线连接的主要接口。随着时间的推移,灰尘和污垢可能会进入接口,导致连接不良。使用合适的工具清理接口可能会恢复音频效果。
扬声器布线连接不良
有时,扬声器的布线连接可能会出现故障。这需要你拆解 JBL Clip 2 并检查是否存在布线断开或需要修复的问题。
扬声器单元故障
如果上述两个问题都已排除,那么可能是扬声器本身损坏,需要更换。你需要订购一个替换扬声器,并按照指南进行安装。
JBL Clip 2 无法持续开机
当你按下电源按钮时,没有启动音效,指示灯也没有亮起,无法确认设备已通电。
电池电量低或电池损坏
JBL Clip 2 扬声器可连续工作八小时,充满电需要一定时间。尝试将设备插上电源并充满电。如果设备在不充电的情况下无法工作,或者无法保持八小时的续航,则可能需要更换电池。
电源按钮损坏
如果按下电源按钮后指示灯不亮,可能是电源按钮出现了硬件故障。电源按钮可能已经脱落或卡住,需要进行更换。
充电器损坏
请检查 USB 充电线是否有可见损坏。如果没有,请尝试将扬声器连接到手机或笔记本电脑,看其是否工作。如果 USB 充电线损坏或无法连接到电子设备,更换一根新的 USB 充电线即可解决此问题。
主板
如果上述方法均无效,则可能是主板导致的问题。尝试更换主板,扬声器应该就能恢复工作了。
JBL Clip 2 无法充电
当 JBL Clip 2 连接到电源时,没有充电迹象(例如充电指示灯不亮),或者设备无法开机。
充电线
检查 USB 充电线是否有弯曲或断裂。如果线缆内有外露的导线,则可能无法传输电力。尝试在其他设备上测试该 USB 充电线是否正常工作。如果可以充电,请继续执行下一步。
USB 接口
检查 USB 接口是否有明显的损坏。清理掉任何异物并尝试充电。如果没有发现问题,请继续执行下一步。
扬声器故障
换用另一根 Micro USB 充电线尝试为设备充电。如果这无法解决问题,则可能是扬声器本身存在故障,可能需要更换扬声器才能修复。
JBL Clip 2 挂扣无法保持闭合
当你尝试使用挂扣将 JBL Clip 2 挂载到某处时,它却无法挂住,掉落下来。
挂扣故障
我们经常会将 JBL Clip 2 挂在包上,但如果挂扣没有完全闭合,设备可能会从挂载处掉落。为避免这种情况,请确保挂扣牢固。如果挂扣本身无法闭合且晃动,则可能需要更换一个新挂扣。
挂扣连接处
没有挂扣,你的设备将无法挂在包或其他物件上。如果设备上的挂扣座断裂,可以购买替换件进行更换,以便安装新挂扣。
连接不牢固
如果你尝试将 JBL Clip 2 挂在无法让挂扣完全闭合的地方,设备可能会掉落。请确保所挂载的位置能够让挂扣完全闭合,以确保连接牢固。
Michael Hong
于02/01/17注册
1,095 声望
创作了5篇指南
团队
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S2G2
4 名成员
创作了60篇指南
73条评论
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - 回复 分享
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - 回复 分享
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - 回复 分享
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - 回复 分享
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 88
总计 98,024
