跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
JBL Charge 5 无法开机
你的 JBL Charge 5 扬声器无法开机。
设备未充电
如果设备未充电,请将 JBL 充电线插入电源插座。设备充电时,会显示一个点状指示灯。
JBL Charge 5 电源按钮失灵
请确保设备未处于“服务模式”。如果不是该模式,按钮可能是被灰尘或污垢阻塞了。请倾斜扬声器,并吹扫、刷洗或擦拭开关触点(如果能够接触到的话)。请参阅我们的按钮维修指南。如果充电线损坏,请更换充电线。内部电池可能因老化、过度充电或频繁使用而无法再充电。请点击此处参阅我们的替换电池指南。
JBL 电池没电
如果 JBL 扬声器无法开机,可能是电池没电了。电池没电的原因有很多,例如极端温度环境、充电不足或过度充电等。请点击此处参阅我们的替换电池指南。
JBL 主板故障
如果你的设备不属于上述任何一种情况,则 JBL 的主板可能存在故障。如果主板受损,可能会导致设备无法工作。请点击此处参阅我们的主板维修指南。
JBL Charge 5 无法充电
你的 JBL Charge 5 扬声器无法充电。
线缆破损/充电器故障
如果 Charge 5 扬声器无法充电,问题可能出在充电线而不是扬声器本身。这可能是由于充电线使用不当,导致适配器端弯折并切断了内部的一根或多根电线。充电器的接头或进入扬声器的部分也可能损坏。更换充电器可以解决此问题。
电源插座可能未通电
JBL Charge 5 的交流电源适配器或车载适配器可能输出异常,导致设备无法获取电力。请检查插座是否有电,如果断路器跳闸请重置,如果插座由灯光开关控制,请确保开关处于“开启”位置,或者尝试使用其他插座。
设备处于服务模式
由于设备在服务模式下无法通过电源按钮开启或关闭,你必须将其连接到交流电源适配器等外接电源上。连接外接电源后,扬声器无需按下电源按钮即可自动开机,并依靠内部电池运行。要将其关闭,必须从外接电源上拔下设备。在此设置下,仅有用于退出服务模式的按钮可用。
电池故障
扬声器无法充电可能是因为电池故障,它可能是在长期使用过程中丧失了充电能力,或者是通过其他方式受损。无论如何,更换电池可以轻松解决此问题。请点击此处参阅我们的替换电池指南。
扬声器有缺陷
当 JBL Charge 5 无法充电时,扬声器本身可能存在缺陷。即使使用了合适的电源和正常的电池,输送到电池的电流也可能异常。这可能是因为 JBL Charge 5 的电池管理电路失效所致。这些系统负责读取电池状态,并在电池充满时切断充电电流。由于该设备中的电子元件非常精密,主板对于非专业人士来说过于复杂,难以更换。请点击此处参阅我们的扬声器更换指南。
蓝牙连接故障
你的 JBL Charge 5 扬声器无法通过蓝牙连接到设备
主板故障
如果此时存储的数据过多,新用户将无法连接,恢复出厂设置或许能解决此问题。你可以通过按住播放按钮和开机按钮来执行重置。主板可能已受损,导致出现连接问题或完全无法连接。请点击此处参阅我们的主板维修指南。
蓝牙按钮失灵
蓝牙按钮本身可能已损坏,这会阻止配对程序的进行。
JBL Charge 5 音质失真
你的 JBL Charge 5 扬声器发出的声音有嗡嗡声、音频发闷或静电噪音。
扬声器处于错误的音频模式
扬声器配有一个“派对模式”按钮,按下后可在一定范围内连接到同类型的其他扬声器。这可能会影响扬声器的音质。只需将扬声器关机再重新开机即可将其关闭。
扬声器单元损坏
当扬声器磨损或音量开得过大时可能会发生这种情况。音量过大和音频信号会导致扬声器单元破裂。要解决此问题,你需要访问我们的扬声器更换指南,请点击此处。
JBL Charge 5 按钮失灵
你的 JBL Charge 5 扬声器按钮无法工作或与设备进行交互。
按钮被杂物阻塞
当按钮按不下去时,可能是因为灰尘、污垢或其他物质阻塞,导致按钮无法弹回到位,甚至导致按钮卡住。建议取下按钮以清除下方的杂物。请参阅我们的按钮维修指南。
按钮磨损
经过长时间使用,按钮可能会磨损。如果出现这种情况,则必须更换按钮。请参阅我们的按钮维修指南。
主板故障
如果清除杂物或更换按钮后问题仍未解决,则可能是设备的主板故障。如果主板工作异常,按钮将不会响应输入。如果是这种情况,请参阅我们的主板维修指南。
Kat Whaley
于09/13/23注册
1,144 声望
创作了6篇指南
8条评论
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - 回复 分享
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - 回复 分享
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - 回复 分享
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - 回复 分享
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 178
过去 30 天: 655
总计 22,734
