跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
按下电源按钮后没有任何反应。
电池可能已损坏
尝试使用随附的充电器为扬声器充电四个小时,然后检查电池的充电状态。电池电量指示灯应随时间推移逐渐亮起。如果没有反应,请更换电池。
按钮可能已失灵
扬声器可以充电,但无法开机。设备内部可能受潮,请让设备晾干。如果问题依旧,则可能是按键电路板故障,需要更换。
蓝牙无法连接到设备
扬声器可以开机,但无法与手机或其他设备配对。
电池电量可能过低
检查控制按钮旁边的电池电量表。电池电量通过“点亮”的 LED 灯数量来指示。灯亮得越少,电量越低。如果电量表显示电量不足,请给扬声器充电,然后尝试重新与手机配对。
扬声器无法与手机配对
重启手机和扬声器,然后尝试重新配对这两个设备。
手机软件可能已过时
更新手机或设备上的操作系统,然后尝试再次与扬声器配对。
蓝牙芯片可能已损坏
如果尝试上述所有操作后扬声器仍无法配对,则可能是主板上的蓝牙芯片已损坏,需要更换。
扬声器无法发声
设备可以开机并配对,但不产生任何声音输出,包括播放手机或已配对设备上的音乐。
电池未充电
将 JBL Charge 2 插入充电器。查看设备顶部的充电指示灯,确认电池是否正在充电。
手机可能超出 Charge 2 的有效范围
将手机或其他配对设备靠近蓝牙扬声器。Charge 2 的蓝牙有效范围约为 10 米(33 英尺)或更短。这样可以减少干扰和失真。
手机或 Charge 2 可能处于静音状态
检查手机和 Charge 2 的音量级别,将音量调至最低,然后缓慢调高,直到产生可听到的声音。
扬声器可能已烧毁
通过按设备上的蓝牙按钮来检查扬声器。如果扬声器工作正常,它应该会发出可听到的声音。
音轨可能处于暂停状态
检查手机,查看传输到 Charge 2 的音频是否已暂停。如果已暂停,请恢复播放音频。
扬声器无法充电
扬声器已插上电源,但充电指示灯没有增加,也没有显示扬声器正在充电。
充电口可能已损坏
检查设备上的充电口是否有损坏,例如连接器处是否有烧焦或金属触点断裂。
使用电压表检查电池是否能保持充电,请参阅拆卸与更换指南。
插上电源过夜尝试——充电速度可能较慢。查看顶部的充电状态灯,正常情况下 4 小时内应显示充满电。
充电线或交流/直流转换器可能已损坏
使用其他类似扬声器的充电设备进行测试。如果不充电,请更换一条与设备兼容的充电线。如果设备仍然无法充电,则电池可能已损坏。
Mauzor Ilonzo
于09/26/17注册
573 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 名成员
创作了36篇指南
16条评论
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - 回复 分享
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - 回复 分享
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - 回复 分享
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - 回复 分享
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 134
总计 27,757
