跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
相机无响应或无法开机
电池没电
如果相机无法开机,可能是电池没电了。更换电池并尝试重新开启相机。
背光损坏
如果其中一个或多个屏幕不显示任何内容,则可能是背光出现了问题。检查相机上的其他指示灯是否亮起。尝试在前后屏幕之间切换。如果任何指示灯或屏幕亮起,则说明背光存在问题。请按照此 指南 更换 LED 屏幕。
主板故障
如果以上方法都无效,通过排除法,很可能是主板故障。请按照此 指南 更换主板。
设备无法连接到电脑
插入电脑时,相机对连接没有反应
驱动程序过时
确保相机的驱动程序是最新的,以便能够连接到电脑;你可以使用相机随附的驱动光盘,或者从相机官网下载并安装驱动程序。
线缆损坏
用于将相机连接到电脑的线缆可能已损坏或无法使用。首先,检查设备是否已通电。接下来,检查 microUSB 转电脑线缆是否有磨损或损坏。如果是这种情况,线缆可能已无法使用。如果不是这种情况,请用熟悉的设备(如智能手机或平板电脑)测试该 microUSB 线缆。如果问题仍然存在,你可能需要一根新的 microUSB 转电脑相机线缆。
Mac 不兼容
如果视频文件在上传到电脑时读取为损坏,很可能是由于文件类型无法识别导致的。这款相机生成的 .avi 视频文件大多数 Mac 电脑无法读取。遗憾的是,没有简单的解决方法。你可以将文件上传到另一台电脑,将它们从 .avi 转换为 .mov 文件,然后再传输到你的 Mac 上。
闪光灯不工作
拍照时闪光灯功能未激活
未启用闪光灯功能
闪光灯设置有 3 种:在任何条件下都工作的“强制闪光”、相机自动决定何时使用闪光灯的“自动闪光”,以及完全禁用闪光灯的“禁止闪光”。如果闪光灯不工作,请确保它未设置为“禁止闪光”。
相机处于微距模式
检查相机,确保微距/正常切换开关未设置为微距。这些相机在拍摄微距照片时会禁用闪光灯功能。
灯泡烧毁
如果相机在拍照前执行了闪光灯充电动作,但没有发出光线,则灯泡可能已烧毁。请参阅此 指南 了解如何更换闪光灯组件。
闪光灯组件故障
如果灯泡能工作但闪光灯持续不闪,则可能是整个闪光灯组件损坏。请参阅此 指南 了解如何更换闪光灯组件。
切换屏幕时出现问题
相机无法在两个屏幕之间切换
相机处于视频模式
如果相机处于视频模式,它可能无法在两个屏幕之间切换。切换到拍照模式,然后再尝试切换屏幕。
背光损坏
如果你在切换屏幕时遇到困难,则可能是其中一个背光损坏。检查相机上的其他指示灯是否亮起。当一个屏幕亮起时,按下切换屏幕的按钮。如果现在两个屏幕都不显示任何图像,则很可能是背光问题。请按照此 指南 更换 LED 屏幕。
显示屏死机
相机屏幕对输入无响应
屏幕无响应
显示屏死机是该型号的一个常见问题。尝试重启相机,直到相机启动并正常工作。长按电源按钮 20 秒以强制软重启设备。这通常可以修复死机屏幕。
变焦功能失效
相机无法放大或缩小
变焦按钮无响应
如果变焦按钮无响应,则镜头内部齿轮可能存在问题。需要更换整个组件。请参阅此 指南 了解如何更换镜头组件。
Wendy Jones
于02/06/16注册
225 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
my pictures are blurry.
Judy - 回复 分享
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - 回复 分享
My audio not work
Alice Maynard - 回复 分享
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - 回复 分享
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 31
过去 30 天: 57
总计 2,709
