跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
镜头盖无法固定
镜头盖松动,无法盖紧。
螺丝松动
如果镜头盖盖不紧,请检查螺丝是否都已拧紧。如果螺丝松动,可能导致盖板移位或滑落。为了获得最佳性能,最好将镜头盖拧紧。
镜头脏污
检查设备的镜头盖。镜头盖可能沾染了污垢,导致设备拍摄图像质量下降。考虑清洁镜头盖外部,或者将镜头盖取下并清洁其内部。有关如何取下镜头盖的方法,请查看此处的指南。
设备无法开机
摄像机无法开机,或对电源开关无响应。
电源开关故障
如果电池已充电且工作正常,那么接下来你应该检查电源开关是否出现故障。电源开关故障可能表现为间歇性失灵或完全无法工作。请按照此处的指南更换电源开关。
电池故障
如果开关正常,请检查电池,确保其已充电且工作正常。如果电池未充电,则需要进行充电。
录制/停止开关无法工作
当按下录制开关时,摄像机无法进行录制。
录制/停止开关损坏或卡住
你的录制/停止开关可能因各种活动而受损或损坏,这种情况下你需要更换整个开关。如果录制开关只是卡住了,你或许可以通过拆解开关并清除阻碍物来解决问题。有关如何取下开关的方法,请查看此处的指南。
无法安装 Ion Air Pro
无法装上 Ion Air Pro。
机身盖板破损
Ion Air Pro 的机身盖板可能出现裂纹或破损。如果破损,它将无法稳固地固定螺丝。机身盖板必须更换为新的。有关如何取下机身盖板的方法,请查看此处的指南。
摄像头无法工作
设备的摄像头无法正常拍照或录像。
摄像头镜头破裂
确保摄像头镜头表面没有划痕或裂纹。摄像头镜头上的裂纹可能会干扰成像质量。最好的方案是更换整个摄像头镜头,以提升图像质量并确保不对摄像头造成进一步损坏。
Mitchell Rahn
于10/04/18注册
81 声望
创作了0篇指南
团队
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - 回复 分享
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - 回复 分享
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - 回复 分享
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - 回复 分享
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 46
总计 3,846
