跳转到主内容
注意: 此故障排除页面仅适用于 Iomega Z100S2 Zip Drive。
计算机无法识别 Zip Drive
当 Zip Drive 插入计算机时无法被识别。
端口损坏
Zip Drive 可能插入了损坏的端口。请尝试将设备插入另一个端口。
线缆故障
线缆可能在某些方面受损。请尝试更换连接线,并确保 Zip Drive 在重新插入计算机前已打开电源。
与当前操作系统不兼容
你的操作系统与此 Zip Drive 不兼容。
较旧的操作系统
由于该设备相对较老,它可能与你计算机当前的操作系统不兼容。请尝试在运行较旧操作系统的计算机上使用该 Zip Drive,例如:Microsoft Windows 95 或 98、Linux、Mac OS 6.x、7.1-7.5 以及 Mac OS 7.6 到 9.2。
Zip Drive 读取不正确
你的设备无法正确读取 Zip Drive。
逻辑板故障
这可能是由逻辑板故障引起的。你可以使用我们免费的 维修指南 来拆下 逻辑板 并检查是否有明显的损坏。
Zip Drive 无法保存文件
该设备无法将文件保存到 Zip Drive。
逻辑板故障
这很可能是由逻辑板故障引起的。最好的办法是拆下 逻辑板 并检查是否有损坏。
设备无法开机
尝试关闭电源后再重新开启。如果无效,请尝试更换电源(插座)。如果这些方法都无效,你唯一的选择就是更换电源线。
“死亡咔哒声”
如果你听到了“死亡咔哒声”,则说明你的设备极有可能已经损坏,你需要更换它。如果你听到了“咔哒声”但设备仍在工作,请停止使用,否则驱动器上的所有数据都将丢失!
Zip Drive 无法工作
如果你已经尝试了所有其他方法,最好的做法是购买一个新的 Zip Drive。
Robin Verweij
于10/05/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 名成员
创作了36篇指南
1条评论
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 58
总计 4,635
