跳转到主内容
Inter-tel IP 8660 无法开机
无论你怎么操作,你的 Inter-tel IP 8660 都无法开机。
内部电源故障
手机所连接的插座可能存在故障。要检查这一点,请拔下手机插头,尝试接入另一个你确信可正常使用的电子设备进行测试。
电子显示屏故障
看起来没反应可能是因为电子显示屏损坏。如果手机有拨号音但屏幕上没有显示内容,则可能是电子显示屏损坏,需要进行更换。
主板故障
如果手机完全没有反应,问题很可能出在主板上。
我的 LCD 屏幕无法点亮
手机已通电,但 LCD 屏幕一片空白。
对比度设置过高或过低
可以通过以下方式进行调整:首先将手机置于话机底座上,然后拨打 303。接着使用音量按钮调整对比度。调整完成后,按压 LCD 屏幕上的“接受”选项。
LCD 屏幕损坏
如果不是对比度问题,那么你的 LCD 屏幕可能已经损坏,需要更换。
无声音
无论是整个手机还是耳机或扬声器等特定部分都无法听到声音。
防火墙冲突
如果已激活耳机模式,音频问题可能是由防火墙冲突导致的。请联系你的系统管理员,查看音频问题是否由防火墙冲突引起。如果是,他们可以解决该问题。
耳机模式已关闭
如果音频问题仅限于耳机,可能是因为耳机模式已关闭。将手机置于话机底座上并拨打 315(耳机开启功能代码)或 317(耳机开启/关闭功能代码)即可开启耳机模式。如果之前耳机模式处于关闭状态,这两种操作应该都有效,且显示屏上应显示“HEADSET MODE ON”(耳机模式已开启)。
耳机接收器故障
如果仅耳机音频存在故障,且不是由防火墙冲突或模式设置关闭引起的,则可能需要更换耳机接收器。
手柄麦克风故障
如果耳机音频输出存在故障,且不是由防火墙冲突或模式设置关闭引起的,则可能需要更换麦克风。
内部扬声器故障
如果音频问题不是由固件冲突引起,且仅限于扬声器模式,这可能表明内部扬声器存在故障,需要进行更换。
主板故障
如果音频问题不是由固件冲突引起,但持续存在于手机的各个部分,则你的主板可能存在故障。
按钮无响应/粘滞
按键板故障
这通常需要拆解手机,并清洁按钮与主板之间的触点,或者直接更换整个按键板。
Megan Buck
于01/20/12注册
15 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 43
总计 3,432
