跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
相机无法启动。
电池故障
确保电池电量充足,并已连接到正确的 +/- 电池端子。如果相机仍无法开机,则说明电池已损坏。请参阅我们的 电池更换指南。
电池接触不良
如果电池未与正确的电池端子牢固连接,相机将无法获得供电。请参阅我们的 电池端子更换指南。
闪烁的“E”
胶片计数窗口中出现闪烁的“E”。
电池或胶片安装不当或无法识别
电池或胶片类型无法识别,或者在各自的仓位中未安装到位。请确保设备已关闭,取出电池进行重置,然后装入新的一盒胶片。请参阅我们的 胶片盒更换指南。将电池装回相机并开机。
如果问题依然存在,请联系制造商更换电池。
镜头单元故障
如果相机曾经跌落,冲击力可能会导致镜头破裂或使镜头滑轨弯曲,从而损坏镜头单元。请参阅我们的 镜头单元更换指南。
照片模糊
照片拍摄的对象不够清晰。
不在对焦范围内
拍摄对象的距离必须至少距离相机镜头 60 厘米。如果需要近距离拍摄,请加装近摄镜。
照明不足
移动到光线更充足的地方,或光线分布更均匀的位置。
镜头脏污
如果镜头上有污迹,请使用超细纤维布蘸取少量镜头清洁液擦拭——从中心开始呈螺旋状向外擦拭。
如果镜头上有灰尘或污垢,请使用软毛刷或压缩空气罐轻轻清除。
记住,保持镜头清洁的关键是预防。尽量减少所有与镜头的接触,尤其是清洁操作。
照片上有斑点
照片上出现了一排斑点。
胶片滚轮脏污
如果相机未保存在清洁的环境中,异物可能会粘在胶片滚轮上。尝试用压缩空气清除这些杂质。如果无效,请勿尝试进一步维修。请联系制造商寻求解决方案。
照片过暗
冲印出来的照片显得太暗。
照明不足
照明模式不正确
检查相机上的照明模式,查看是否与当前环境匹配。例如,室内照明模式适用于光线较差的环境。
闪光灯和光线传感器被遮挡
如果相机正面的闪光灯和光线传感器被遮挡,拍出来的照片会过暗。确保闪光灯和拍摄对象之间没有障碍物。
照片全黑
从相机中退出的胶片没有图像,只有一片黑色。
主板故障
更换闪光灯主板。拆除所有外部螺丝以露出闪光灯组件及主板。请联系制造商获取替换主板。
电容故障
如果闪光灯主板没有问题,那么很可能是闪光灯电容无法继续蓄电。请参阅我们的 电容更换指南。
快门故障
快门可能卡住,导致拍出的照片全黑。请联系制造商寻求解决方案。
照片空白或过亮
冲印出来的照片呈现白色或比预期更亮。
胶片后盖未正确关闭
胶片后盖可能未正确关闭。如果多余的光线进入胶片,会导致照片在显影时过亮。
提前取出了胶片盒
如果胶片盒内还有胶片,切勿取出。否则会使胶片见光,导致胶片报废。
反光表面和强光
如果对着反光表面或强光拍摄,胶片会过度曝光。
Elliott Tegan-Tawney
于02/28/17注册
690 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
40条评论
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - 回复 分享
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - 回复 分享
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - 回复 分享
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - 回复 分享
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 42
过去 30 天: 210
总计 66,131
