跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Instant Pot Smart-60 故障排除
本页面将帮助你诊断常见问题。
Instant Pot 插电后无法开机
Instant Pot 已连接电源,但没有任何开机迹象。
电源连接不良/无电源
此型号的 Instant Pot 电源线可分别从锅身插孔和墙壁插座上拔下。请确保电源线插头已牢固连接至墙壁插座和 Instant Pot 背面。此外,请检查墙壁插座是否有电。
保险丝熔断
保险丝是一个小型装置,如果电路电流过大,它可以保护 Instant Pot 的电路系统。如果保险丝熔断,电路会受到保护,但必须更换保险丝。如果你认为保险丝已熔断,请联系 Instant Pot 客服支持。
盖子闭合后无法密封
盖子闭合时泄漏蒸汽或液体,或者浮子阀尚未升起定时器就已经开始倒计时。
压力释放阀设置在排气位置
压力释放阀有两个设置:“排气”和“密封”。当尝试给 Instant Pot 加压时,请确保压力释放阀已设置为“密封”状态。
内胆中液体不足
Instant Pot 是通过内胆内液体的蒸汽来建立压力的。请至少添加一杯液体(肉汤、水等),以确保产生足够的蒸汽并成功加压。如果使用的是较稠的液体或糊状物,请在烹饪前加水稀释。
密封圈需要更换
压力锅的密封圈会随着时间推移而压缩,需要定期更换。
浮子阀泄漏过量蒸汽
蒸汽持续从浮子阀中长时间泄漏。
浮子阀和防堵罩脏污
如果浮子阀和防堵罩脏污,Instant Pot 就无法正确管理蒸汽和压力的积聚,最终可能导致浮子阀泄漏蒸汽。若要检查这些部件是否脏污,请打开 Instant Pot 的盖子并检查底部。必要时用肥皂和水清洁。你可以用海绵清除浮子阀上的大部分杂物,而防堵罩可能需要用刷子才能彻底清洁干净。
浮子阀部件缺失
浮子阀需要其橡胶密封圈才能正常工作。如果该部件或其他阀门零件缺失,它将无法正常运行,需要更换。
手机无法连接 Instant Pot
无法通过智能手机应用程序查看或控制 Instant Pot
蓝牙未开启
Instant Pot 需要蓝牙 4.0 连接。请确保你的移动设备和 Instant Pot 都已开启蓝牙连接。要开启 Instant Pot 的蓝牙连接,请按住“调整”(Adjust) 按钮 10 秒钟,显示屏上的蓝牙图标应会亮起。
应用程序不支持当前操作系统版本
Instant Pot 应用程序可在 iOS(Apple 产品)和 Android 操作系统上运行。但是,该应用程序无法在低于 iOS 6 或 Android 4.3 的操作系统版本上运行。如果你使用的操作系统版本不受支持,则需要进入手机设置并更新到支持的版本。
超出连接范围
Instant Pot 的蓝牙连接范围约为 30 到 45 英尺(约 9 到 14 米)。请确保你处于 Instant Pot 的连接范围内并尝试重新连接。
Instant Pot 无法建立压力
设置为烹饪模式时压力未建立。
密封圈需要更换
传感器卡住/故障
压力传感器可能因电气故障而读数错误。请拔下 Instant Pot 的电源插头至少一分钟以释放电容器电量,然后重新插上电源再次尝试。
电子基座损坏
烧毁的电气元件(如电阻或晶体管)会导致 Instant Pot 的整个电气系统无法工作。锅底可以拆下以接触电气元件。
paola alvarez
于01/24/18注册
543 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - 回复 分享
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - 回复 分享
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 22
过去 30 天: 90
总计 13,793
