跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
清洁头上的毛刷不转动
为什么吸尘器无法吸起任何东西?
有吸力吗?
如果没有,请参考“吸力很小或没有吸力”故障排除指南。如果有吸力,请继续阅读。
清洁头内有碎屑
如果你发现毛刷辊不转动,可能是清洁头本身卡入了碎屑。首先关闭吸尘器电源,将其正面朝上平放在地上。检查毛刷辊是否有碎屑或可能阻碍毛刷运动的异物。碎屑很可能位于靠近轴承的毛刷辊末端。如果碎屑较大,请小心用手将其取出以释放毛刷辊。如果碎屑较小(如头发)并缠绕在毛刷辊上,你可以用剪刀小心地剪掉这些异物以释放毛刷辊。
吸尘器无法开启
吸尘器无法开启吗?
吸尘器未充电
首先要确认的是吸尘器是否有足够的电量。如果吸尘器已经充电至少几个小时,那么这应该不是问题。如果你怀疑是充电底座的问题,请参考“电池续航时间缩短”故障排除指南。
按下按钮时力度不足
接下来,确保电源按钮被正确按压。如果按压的力度不够,按钮可能没有移动足够的距离来触发开启操作,因此无法开机。按压按钮,直到听到“咔哒”声为止。
吸力很小或没有吸力
吸取灰尘或其他颗粒时遇到困难
吸嘴堵塞
查看手持式吸尘器的吸头,检查是否有东西堵塞了风道。如果有堵塞,请用棍子或手指清除障碍物。同时也要检查手持吸尘器的吸头。要释放手持吸尘器,请同时按压位于吸尘器杆上的两个灰色按钮,将其从吸尘器杆上取下。检查吸嘴,如果风道内有任何堵塞物,将其清除。
集尘杯已满
你的集尘杯可能已满。要清空集尘杯,请同时按压位于吸尘器杆上的两个灰色按钮,将手持吸尘器从吸尘器杆上取下。在手持吸尘器下方,向下按压小黑色卡扣以打开集尘杯。拉出两个过滤器,将其取出,然后简单地将集尘杯倒入垃圾桶清空。将过滤器放回集尘杯中,并将集尘杯装回手持吸尘器上。
集尘袋或过滤器堵塞
你的集尘袋或过滤器可能脏了并堵塞,这会导致吸尘器的大部分或全部吸力丧失。为了解决这个问题,首先请同时按压位于吸尘器杆上的两个灰色按钮,将手持吸尘器从吸尘器杆上取下。在手持吸尘器下方,向下按压小黑色卡扣以找到过滤器并将其取出。务必将两个过滤器都取出来,只需直接拉出即可。要清洗过滤器,请用清水彻底冲洗,注意不要用高压水流以免损坏过滤器。晾干 24 小时后再装回吸尘器。
如果吸尘器仍然无法吸取碎屑,则可能需要购买新的过滤器。
吸尘器杆无法吸起灰尘或尘土
这个问题可能是由于吸尘器杆上的毛刷没有转动引起的。请参考“清洁头上的毛刷不转动”故障排除指南。
电池续航时间缩短
吸尘器可以开启,但运行时间很短
充电底座未连接电源
如果底座没有连接电源,吸尘器将无法充电。在这种情况下,吸尘器可能仍然能开启,但没有足够的电量维持运行超过几秒钟。
吸尘器充电异常
如果吸尘器正在正常充电,手持吸尘器前部的绿色 LED 指示灯会每两秒闪烁一次。当吸尘器充满电时,指示灯将停止闪烁并持续亮起。如果在充电完成前使用吸尘器,你将遇到电池续航时间缩短的问题。
如果绿色指示灯没有亮起,请检查充电底座上的触点,确保它们清洁且没有损坏。同时确保手持吸尘器背面的电触点清洁且无碎屑。最后,确保手持吸尘器已正确放置在吸尘器杆上。
如果 LED 指示灯开始每秒闪烁两次,则说明充电电路发生故障。在这种情况下,请拔下充电器,并联系 Insignia 客服团队(Insignia Partstore,电话:866-933-5552)。
电池需要更换
如果充电底座没有问题,且所有触点都清洁、无异物且连接良好,那么你可能需要更换电池。在这种情况下,请按照此处(在此处放置链接)找到的更换电池说明进行操作。
手持吸尘器无法扣回吸尘器杆上
集尘杯未正确安装到机身上
确保集尘杯已正确安装回手持吸尘器上。首先确保过滤器已正确且完全装回,然后将集尘杯的底部放入手持吸尘器,并按压顶部,使黑色卡扣滑块复位。
异物阻碍锁定机构
确保没有物体阻碍手持吸尘器的吸头或手柄进入吸尘器杆。
Trevor Rau
于02/15/18注册
270 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Brush stops working after 1-2 minutes. I have cleaned all debris from brush, emptied dust bag, and charged the battery.
Deborah Baumgarten - 回复 分享
Hi, I have a very similar vacuum cleaner — except that mine is a Panasonic, which I bought in Japan when I lived there. I arrived at this page looking for a solution to a problem that I am having with it — when I push the power button, it works perfectly … for three seconds. And then it stops. Just like that. Nothing. It is charging properly, the heads are clean, I have already taken it apart and put it back together. But I can’t seem to find out why. You guys look like you know how to diagnose something like that. Are you able to help me with any ideas? Would be very grateful for anything at all.
gregword - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 737
