跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器没有声音
无论你怎么操作,扬声器都无法开启。
扬声器未插好
如果扬声器无法开启,可能是因为未插好。请检查并确保扬声器已完全插入 USB 接口并与设备本身正确连接,这样设备应该就能开启了。
AUX 线松动
扬声器没有声音的原因之一可能是 AUX 线松动。如果线缆未完全插入,你就无法听到任何音频。请务必将 AUX 线推入音频插孔,直到推不动为止,以确保连接良好。
音量被关闭
如果你听不到扬声器的声音,很可能是因为用于播放音乐的设备音量设置所致。要纠正此问题,请检查设备上的音量级别,慢慢调大,直到听到声音为止。
USB 线损坏
如果设备已完全插好,音量也已调大,但你仍无法从扬声器听到任何声音,那么很可能是 USB 线损坏了。这种情况下最好的选择是更换 USB 线。
AUX 线损坏
如果 AUX 线已完全插好但仍听不到声音,很遗憾,可能是线缆坏了,需要更换。为确认线缆是否损坏,请尝试将其用在另一个正常的扬声器上,如果仍然没有声音,则需要购买一条新线。
声音仅从一个扬声器播放
音频在一个扬声器上听起来比另一个大,或者只有一个扬声器在工作
设备设置不平衡
首先应该检查设备的音频设置。有些设备可以选择让其中一个扬声器(左或右)的声音比另一个大。如果设置了此选项,则可能导致两个扬声器中的一个完全没有音频输出。要修复此问题,请将左右平衡选项设置到中间位置,从而使每个扬声器输出相同幅度的声音。
AUX 线连接不当
如果设备的音频设置是平衡的,但其中一个扬声器仍然没有音频输出,那么你应该检查 AUX 连接。AUX 线容易因长期的磨损而损坏。晃动和旋转 AUX 线可能会暂时解决此问题。另一个需要检查的重要事项是,确保没有任何物体阻碍设备与 AUX 线之间的连接。例如,插入计算机的 USB 设备或手机壳可能会导致 AUX 线无法完全插入。
AUX/USB 线损坏
如果设备的音频设置是平衡的,且摆弄 AUX 线也无法解决问题,那么是时候换一根新的 AUX 线了。AUX 线的内部布线很脆弱,如果有任何导线相互接触,就会导致短路。发生短路意味着解决此问题的方法非常有限。你可以在网上购买替换用的 USB/AUX 线。
扬声器锥体损坏
扬声器锥体可能已损坏或破裂。请尝试针对出现问题的扬声器使用我们的 Insignia NS-PLTPSP13 扬声器纸盆更换。
电路板损坏
如果尝试了上述所有方法都无效,可能是电路板损坏了。请尝试针对工作不正常的扬声器使用我们的 Insignia NS-PLTPSP13 电路板更换。
扬声器音频失真
扬声器已通电且有声音发出,但声音失真。
扬声器网罩破损或脏污
如果扬声器上的金属网罩看起来有问题,请尝试使用我们的 Insignia NS-PLTPSP13 扬声器网罩更换 来更换或清洁它。
AUX 连接不良
检查音频线是否已完全插入手机或电脑的端口。同时确保线缆的两端已完全插入每个扬声器。如果你确定线缆已完全连接好,请尝试下一步。
AUX/USB 线损坏
检查 AUX 和 USB 线是否有物理缺陷。缺陷的例子包括线缆上的割痕或断裂,或者线缆末端的插头损坏。如果有任何缺陷,你可以尝试使用 AUX/USB 线维修指南进行修复。否则,需要更换。如果没有物理缺陷,请尝试将该线用于另一台正常工作的设备,以确定问题的根源。如果该线在另一台设备上可以使用,那么问题出在你的扬声器上。如果该线在另一台设备上也出现同样的问题,那么很可能是线缆的问题,你应该考虑更换它。
USB 无法连接到扬声器
USB 已插入电源,但扬声器未接收到电量。
连接不良
确保线缆两端均已牢固插入,且没有灰尘或其他物体阻碍线缆插入。
USB 接口损坏
如果确定线缆连接良好,你可能需要尝试将其他设备插入该 USB 接口,看看 USB 接口是否损坏。
USB 线损坏
如果 USB 接口没有损坏,那么可能是线缆断了。为了测试这一点,请将设备插入另一个 USB 接口,看看设备是否能充电。
Matt Mrazik
于03/22/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 的会员
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 名成员
创作了48篇指南
1条评论
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 42
总计 13,025
