跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开启/关闭
电源按钮无法开启或关闭加热器。
加热器未插电
请确保加热器已插好电源。如果设备已连接电源仍无法启动,请尝试更换插座。
电源按钮失灵
首先,确保设备已连接到电源插座。其次,将加热器放置在坚硬平整的表面上,确保倾倒安全开关已被按压。如果按下电源按钮后设备仍无法启动,则按钮可能已损坏。以下是更换电源按钮的指南:[LINK]
意外关闭
加热器突然自行关闭。
倾倒安全开关未被按压
倾倒安全开关在未被按压时会关闭加热器,它位于加热器底部。当加热器放置在坚硬平整的表面上时,该开关应处于被按压状态。如果加热器被碰倒,倾倒安全开关应会松开,从而关闭加热器。
若要检查倾倒安全开关是否工作正常,可在加热器开启时将其拿起。此时加热器和指示灯都应关闭。将加热器重新放回地面时,加热器和指示灯应恢复运行。如果在开启状态下拿起加热器但其并未关闭,则可能需要更换倾倒安全开关。以下是更换倾倒安全开关的指南:[LINK]
进风口积尘
进风口积尘可能导致加热器突然关闭或发出烧焦味。为了获得最佳性能,请每隔几周拔下插头并清洁加热器。清洁加热器外壳时,请仅使用蘸水的软布擦拭表面。在再次使用前,请确保其已彻底干燥。清洁进风口时,请使用吸尘器的毛刷附件清理进风口格栅。
加热不正常
我没有看到/听到风扇转动。
我把手放在加热器前面感觉不到有风。
风扇受阻或损坏
如果加热器已开启但没有出风,可能是风扇出现了问题。将手掌张开放在设备前方以检测空气循环。如果没有感觉到气流,说明风扇可能被异物阻挡,导致叶片无法旋转。如果你拆开加热器后没有发现任何电线或障碍物阻挡叶片旋转,则风扇可能已损坏。以下是更换风扇的指南:[LINK]
温度过高/过低
有风吹出,但温度太高或太低。
加热元件故障
遗憾的是,本设备无法根据用户的需求调节温度。加热器的温度会根据环境温度自动调节。如果风扇有气流但吹出的空气温度过高或过低,则设备内部的加热元件可能已损坏。需要检查从电路板连接到加热元件的布线。
设备无响应
设备看起来一切正常,但无法工作。我不确定是什么地方出了问题。
电源线损坏或磨损
如果电源线损坏或磨损,请勿使用本设备。电源线损坏或磨损可能是由于插座电流过大、高频使用、老化,或是在物体之间被过度挤压所致。以下是更换电源线的指南:[LINK]
需要检查电路板
如果已按照上述所有故障排除建议操作,设备仍然无响应,则需要对电路板进行检查。电路板可能因为烧毁或炭化需要更换,或者需要维修设备组件之间松动的连接。
拆解设备进行维修将导致 Insignia 的保修失效。如果你希望享受保修服务,请勿拆解设备。本设备在百思买 (Best Buy) 购买且处于全新状态时附带 1 年有限保修。如果你的设备仍在保修期内,Insignia 可能会为你维修或更换设备。有关该设备保修的更多信息,请访问此链接:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
于05/23/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 名成员
创作了0篇指南
2条评论
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - 回复 分享
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 35
总计 1,666
