跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
该问题也称为“死寂”问题,会导致收音机无法输出音频,或者只发出类似于白噪音的轻微嗡嗡声,而不是你想要收听的内容。
收音机超出信号范围
你是在以前从未使用过的地方使用收音机,还是在通常使用正常的区域收听?如果你是第一次在某地收听,那么你当前的位置可能正好位于最近的广播信号塔的覆盖范围之外。
按照以下清单来判断是否为“超出信号范围”问题:
  1. “我的所有频道都发出白噪音,有时在白噪音里还能听到模糊的说话声!闹鬼了吗?”要么是你的收音机连接到了灵异世界,要么就是你遇到了“超出信号范围”的问题。
  2. “穿行在市中心,脚步匆匆,人潮涌动……我的收音机连接又断了……”你的收音机似乎在某些区域能正常工作,但在其他区域不行?你很可能遇到了“超出信号范围”的问题。
解决方法
  1. 确保你所处的环境不是地下(例如建筑物的地下室)。
  2. 尝试在以前工作正常的区域收听。如果收听正常,说明上次使用的地方信号较差,收音机本身没有问题。
  3. 如果收听问题持续存在,请参考下方的其他可能原因。
信号或电气干扰
无线电信号可能会受到空气中其他信号或收音机附近电气干扰的影响。当周围区域信号密度过高时,可能会发生信号干扰。例如,Wi-Fi 路由器、微波炉和其他双向无线电信号都可能导致你的收音机信号受到干扰。
按照以下清单来判断是否为“信号或电气干扰”问题:
  1. 你所在的区域拥有大量无线信号(例如 Wi-Fi 信号、双向无线电、蓝牙、微波炉等)。
  2. 设备附近有电线。
  3. 收音机靠近其他电子设备。
解决方法
  1. 确保收音机远离任何电线或大型电气元件。大多数电气元件会散发电磁信号,可能对收音机信号造成干扰。为避免此问题,只需确保收音机与其他电气设备之间保持一定距离即可。
  2. 你的收音机信号可能也受到了干扰。当周围区域信号密度过高时,可能会发生信号干扰。例如,Wi-Fi 路由器、微波炉和其他双向无线电信号都可能导致你的收音机信号受到干扰。走到室外,或者尝试远离干扰源,看看收音机是否能恢复正常工作。
耳机或扬声器故障
如果你遇到音频问题,这可能与“耳机或扬声器故障”有关。尝试使用不同的听音设备,以确认问题是否出在扬声器或耳机上。为确保音频问题与扬声器或耳机无关:
按照以下清单来判断是否为“耳机或扬声器故障”:
  1. 当你插上朋友的耳机或扬声器,而不是你自己的,音频播放完全正常。你可能遇到了“耳机或扬声器故障”。
解决方法
  1. 从音频插孔拔下当前的耳机或扬声器。
  2. 将另一副耳机或扬声器插入音频插孔,并按正常方式播放收音机。
  3. 如果你能通过新的耳机或扬声器听到声音,则证实了之前的听音设备存在故障。否则,问题可能与收音机的硬件组件有关。
  4. 如果收听问题持续存在,请参考下方的其他可能原因。
天线故障
如果你发现接收效果不佳,且已排除了信号干扰、区域信号差(或地库环境等)等因素,那么可能是你的天线出了问题。
本设备采用了一种巧妙的设计,将你的耳机(或任何连接到辅助端口的设备)转换成了收音机的天线。
按照以下清单来判断是否为“天线故障”:
  1. “当我弯曲或移动耳机线时,能听到干扰声或白噪音。”
  2. “耳机在其他设备上工作正常,但在收音机上音频似乎存在干扰。”
解决方法
  1. 确保耳机在其他设备上工作正常,以排除耳机本身引起问题的可能性。
  2. 尝试使用另一副耳机,以测试在不同耳机或辅助线缆下的接收情况。
  3. 设备的辅助端口可能存在问题(确保端口内没有杂物)。
音频插孔故障
如果你已确定上述问题均非导致音频故障的原因,那么可能是音频插孔出现了故障。
按照以下清单来判断是否为“音频插孔故障”:
  1. 本收音机常被放在口袋或包里。和许多移动设备一样,杂物可能会掉进音频插孔并中断电气连接。
  2. 收音机曾被跌落,你认为这可能导致了内部损坏。
解决方法
  1. 使用干净的镊子轻轻清理音频插孔。
  2. 检查内部零件是否受损。这可能需要更专业的维修。
电源问题
设备要么无法开机,要么无法维持电池应有的续航时间。
电源按钮卡住
  • 和许多移动设备一样,杂物可能会掉进按钮缝隙并中断连接。如果是这种情况,请务必使用干净的镊子轻轻清洁按钮周围区域。
充电线故障
  • 充电线故障可能会导致电池续航时间出现问题。检查线缆是否有磨损、挤压或其他损坏迹象。这通常发生在电缆末端易于扭曲的地方。如果可见此类迹象,则建议更换充电线。
充电口无法充电
  • 检查设备的充电口,看是否有随时间堆积在移动设备端口内的灰尘或其他杂物。如果发现杂物,请用镊子小心取出,以免损坏连接针脚。
  • 检查设备充电口内的连接针脚,看是否因受热变形,或有弯曲、缺失的情况。如果是,则很可能需要更换连接针脚。
电池无法维持电量
  • 锂电池的蓄电能力会随着时间和日常使用而减弱。这是设备无法保持电量的最主要原因。建议更换替换电池。但如果设备是新的,请继续排查。
  • 跌落设备或其他剧烈震动可能会导致电池与设备其余部分之间的连接松动。建议打开后盖检查连接情况。
  • 如果设备从未遭受过超过制造商建议的冲击力,且相对较新,那么很可能只是电池本身有问题。此时设备很可能还在保修期内。建议在保修期内联系制造商更换电池。
Sara McVey
于09/17/16注册
1 声望
创作了0篇指南
4条评论
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - 回复 分享
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - 回复 分享
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - 回复 分享
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 28
总计 6,750
