跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法充电
扬声器没有任何充电迹象。
充电器故障
充电时,指示灯会亮起红色,并在扬声器充满电后熄灭。如果插入电源后指示灯不亮,请更换一根充电线并检查指示灯。如果指示灯仍然不亮,请检查适配器。
适配器故障
确保适配器连接到功能正常的线缆。请使用其他适配器或笔记本电脑上的充电口。将充电线连接到扬声器和新的电源。检查设备充电时指示灯的状态。
电池故障
据 Insignia 称,电池应能持续使用约六小时。如果扬声器可以充电但无法长时间保持电量,则电池可能已损坏。有关更换电池的说明,请参阅我们的更换指南。
蓝牙无法连接
尝试配对时,设备上未显示扬声器的名称。
连接故障
确保设备与扬声器的距离不超过 33 英尺(约 10 米)。如果仍然无法连接,请重置设备的配对模式并关闭扬声器。确保扬声器未连接到其他蓝牙设备。
信源按钮故障
信源按钮内部可能卡住或积灰。如果设备上未弹出蓝牙名称,请按压信源按钮五秒钟;如果仍无反应,则信源按钮可能已损坏。
按钮无响应
按钮卡住或设备对按压按钮无响应。
污垢积聚
扬声器按钮下方可能积聚了污垢、灰尘或残留物。如果积聚物未损坏按钮内部构造,可以通过清理来解决此问题。如果按钮已损坏或无法响应,请参阅我们的按钮更换指南,了解如何清理和更换按钮。
音频不正常或失真
连接并播放音乐时,扬声器声音效果不佳。
在尝试以下任何解决方案之前,请尝试调低设备音量并调高扬声器音量。
音频插孔松动
要测试辅助线缆是否故障,请尝试更换其他线缆连接扬声器。如果使用备用线缆时声音仍然失真,则问题很可能出在扬声器的音频插孔上。插孔可能松动或损坏。如果松动,请参阅我们的指南以拆卸音频插孔并正确重新安装。如果此操作无效,则插孔可能已损坏,需要将其拆卸并更换。
蓝牙断连
如果通过蓝牙连接播放音乐且音频听起来失真,请尝试缩短设备与扬声器的距离,以获得更好的连接效果。如果此方法无效,可能是设备负载过重,请关闭应用程序或插件后重试。
扬声器损坏
如果以上解决方案都无法解决问题,则很可能是扬声器本身损坏。这需要更换一个或两个扬声器,有关帮助,请参阅我们的扬声器更换指南。
扬声器无法开机
扬声器无法开机或无法连接设备。
扬声器未充电
据 Insignia 称,可充电电池续航时间长达六小时。扬声器附带一根充电线,请将充电线插入扬声器背面的 micro USB 接口,并将另一端连接到 USB 充电口。充电时指示灯会亮起红色,充满电后熄灭。
充电线故障
充电线可能已损坏,导致扬声器无法充电。如果充电线已连接扬声器和充电电源,但红色指示灯不亮,你可能需要更换线缆。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,175 声望
创作了88篇指南
10条评论
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - 回复 分享
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - 回复 分享
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - 回复 分享
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - 回复 分享
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 60
总计 16,063
