跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
时钟无法开机
时钟无法开机。
未插电源
确保电源线已连接到时钟并插入墙壁插座,且墙壁插座有电。
电池没电
如果时钟未插电,它应通过备用电池供电。如果没有,请翻转时钟并更换两节 AA 电池。
电源线损坏或短路
如果电源线已连接到时钟和墙壁插座,但设备仍无法开机,则可能需要购买一根新的电源线。
辅助音频无法播放
当设备通过辅助线连接到时钟时,扬声器听不到音乐。
音频源选择错误
音频源可能未设置为辅助 (AUX IN) 模式。你可以通过时钟顶部的“source”(音频源)按钮调整音频源。
时钟/iPhone 音量太低
如果设备处于辅助模式,可能是时钟或所播放设备的音量设置太低。使用辅助接口时,时钟的音量可能与另一台设备的音量未联动,因此请检查两者的音量是否过低。
辅助接口或线缆损坏
如果设备已设置为辅助模式,且音量已调至合适水平,但音乐仍无法播放,则很可能是辅助接口损坏或辅助线缆故障。首先,检查线缆是否在其他设备上可用。如果正常,请考虑更换或维修辅助接口。
iPhone 无法充电
将 iPhone 放在扩展坞上时,它无法充电。
设备不兼容
确认你正在充电的 iPhone 与此收音机兼容(注意该扩展坞专为 iPhone 5 及更高机型设计)。
iPhone 未稳固连接到扩展坞
检查确保 iPhone 已稳固连接到扩展坞。如果 iPhone 戴着手机壳导致无法良好连接,或者 iPhone 机型较新导致扩展坞宽度不匹配,可能会出现此问题。
扩展坞损坏
如果你使用的是兼容设备,且已稳固连接到扩展坞,那么可能是扩展坞损坏。你可以查看我们的 iPhone 扩展坞更换指南来安装一个新的扩展坞。
iPhone 音乐无法播放
iPhone 已连接到时钟,但无法播放音乐。
音频源选择错误
音频源可能未设置为 iPhone 模式。你可以通过时钟顶部的“source”(音频源)按钮调整音频源。
iPhone 未稳固连接到扩展坞
设备不兼容
扩展坞损坏
扬声器损坏
如果扩展坞工作正常,且 iPhone 贴合良好并能正确充电,也可能是扬声器出了问题。如需更换扬声器,请参考我们的扬声器更换步骤。
收音机无法播放
时钟无法播放收音机。
音频源选择错误
音频源可能未设置为调频 (FM) 收音机模式。你可以通过时钟顶部的“source”(音频源)按钮调整音频源。
天线设置不当
在确认时钟源已设置为收音机后,确保天线已完全伸展并放置在开阔区域。
天线损坏
也有可能是天线本身损坏或功能异常,这种情况下,你可以参考我们的 收音机天线更换指南。
闹钟不响
闹钟到了预定时间没有响起。
闹钟设置不当
确保闹钟设置的上午/下午 (AM/PM) 正确,并且你在闹钟 1 和闹钟 2 之间选择了正确的闹钟。
扬声器损坏
如果闹钟设置正确但仍未听到闹钟声,可能是扬声器损坏所致。如果是这种情况,你可能需要更换扬声器。
屏幕显示失真或破裂
屏幕看起来失真或有裂纹。
屏幕保护膜未移除
确认已从屏幕上撕下保护膜,否则屏幕看起来会显得模糊且有污渍。
屏幕破裂
如果保护膜已撕下且屏幕清洁,但屏幕看起来仍然有裂纹,那么你可能需要查看我们的 屏幕更换指南。
屏幕不显示
按下开机键后,时钟屏幕一片漆黑——没有响应。
时钟无电力
确保时钟已开机。如果没有,请参阅本指南的第一部分,其中讨论了开机问题。
屏幕故障
如果时钟已开机,但屏幕仍不显示,则很可能是屏幕本身有问题。在这种情况下,你可以通过我们的 屏幕更换指南来维修时钟。
按钮失灵
按下按钮时没有反应。
按钮按压力度不够
确保你按压按钮的力度足够。请记住,某些按钮(如“TIME SET”按钮)需要长按几秒钟才能触发功能。
按钮故障
按钮本身可能损坏,或其内部电路连接不良。要解决此问题,你可以查看我们的 按钮更换指南。
时钟发出嗡嗡声或爆裂声
时钟发出了嗡嗡声或爆裂声。
时钟未放置在平坦表面上
嘎嘎作响可能是因为时钟放置在不平坦的表面上。确保时钟放置在平坦的表面上。
扩展坞或收音机连接不良
如果噪音持续存在,可能是扩展坞连接不良。有关此潜在问题的解决方法,请参阅上述“扩展坞问题”、“iPhone 无法充电”和“iPhone 音乐无法播放”部分。如果播放收音机时出现静电,请参阅收音机部分获取协助。
音量过高
音量过高会导致爆裂声或静电。尝试调低音量,查看爆裂声是否持续。
扬声器损坏
如果无法追踪到上述任何原因,你可能需要考虑更换扬声器。
Shain Powell
于09/22/15注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 的会员
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 7
过去 30 天: 42
总计 1,261
