跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法保持开启
平板电脑无法长时间保持开启状态
电池故障
如果平板电脑在拔下电源后很快关机,则很可能是电池出了问题。让设备充电几个小时,直到电池充满。平板电脑在充满电后可能会工作得更好。如果仍然不行,则很可能需要更换电池。请参阅此指南以更换电池:电池更换。
摄像头无法工作
我的摄像头无法开启,或者虽然开启了,但拍出的照片和视频很模糊。
镜头脏了
照片模糊可能是因为镜头上有东西干扰了成像。检查平板电脑的摄像头,并用清洁剂(如 Windex)或类似的玻璃清洁剂清洁镜头。
摄像头故障
如果清洁后摄像头仍无法正常工作,请检查你的摄像头设置,确保它们符合你的要求。如果摄像头仍然无法工作,请使用 摄像头更换 来更换摄像头。
音量太小
平板电脑的音量无法调到我想要的大小。
音量按钮粘连
如果你因为按钮卡住而无法调大音量,那么问题很可能出在音量按钮上,而不是扬声器。拆下后盖,检查音量按钮附近是否有异物。
扬声器受阻
如果音量按钮功能正常,那么很可能是扬声器有问题。可能是平板电脑内部有东西阻挡了扬声器的声音输出。你需要拆开平板电脑,以便从内部清洁扬声器。
如果扬声器仍然无法工作,请使用 扬声器更换 指南来维修扬声器组件。
屏幕破裂
我的平板电脑摔了,现在屏幕上有一道很大的裂纹。
屏幕故障
如果屏幕有裂纹,则需要更换。平板电脑可能会因此无法感应触摸,导致无法正常使用。请使用 屏幕更换 来拆下损坏的屏幕并安装新屏幕。
Wi-Fi 信号不佳
我的平板电脑无法获得良好的连接。
位置不佳
平板电脑无法连接 Wi-Fi 可能是因为它不在热点附近。请确保你确实已连接到 Wi-Fi 网络。
天线故障
如果平板电脑无法获得较强的 Wi-Fi 连接或无法保持信号,则可能需要更换天线。请使用 Wi-Fi 天线更换 来维修 Wi-Fi 天线。
Grace Gerke
于03/11/15注册
213 声望
创作了2篇指南
团队
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 名成员
创作了72篇指南
7条评论
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - 回复 分享
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - 回复 分享
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - 回复 分享
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - 回复 分享
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 41
总计 5,450
