跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
滚刷停止转动
当滚刷被毛发或灰尘缠绕时,滚刷会停止转动。
毛发或灰尘缠绕
清理所有缠绕在刷子上的毛发或灰尘,并取下刷子侧面的盖板,以彻底清除毛发和灰尘。
滚刷轴承沾满污垢
滚刷的两端都有轴承。如果这些轴承没有定期清理,可能会阻碍滚刷转动。要触及滚刷轴承,请拆下吸尘器头部的滚刷。使用温肥皂水溶液清洁两端的滚珠轴承。确保所有部件完全干燥后,重新组装滚刷。
吸尘器无法吸入碎屑
吸尘器无法通过进风口吸入碎屑。
进风口堵塞
集尘杯和内部棉质过滤器积满了灰尘。检查集尘杯或过滤器是否有堵塞、清洁头是否有缠绕物,或集尘杯周围的橡胶圈是否扣紧。如果发现上述任何问题,请清洁集尘杯和过滤器。
吸风风扇损坏
随着时间的推移,吸尘器内部的吸风风扇可能会因为碎屑的反复撞击而受损;这会降低吸力,影响吸尘器吸入碎屑的能力。如果出现此问题,请更换吸风风扇。
吸尘器喷出碎屑
吸尘器正在主动喷出或散布碎屑,而不是将其存放在内部容器中。
尘盒过满
确保吸尘器的尘盒没有超过最大容量。这不仅会导致吸力不足,还可能导致吸尘器在正常工作时将内部物质喷出。要解决此问题,请关闭吸尘器,并按压尘盒开启按钮以清空尘盒。
电机皮带反转
皮带上的扭结可能会强制风扇反向旋转,从而导致碎屑被喷出。要解决此问题,请拆下风扇皮带,将其理顺,然后重新装好以恢复预期的气流。
异常噪音
操作吸尘器时发出巨大或奇怪的噪音。
灰尘或碎屑堵塞
灰尘或碎屑堵塞可能会导致吸尘器发出异常噪音。检查吸尘器进风口过滤器是否有过多的碎屑,必要时进行更换;检查进风口是否有任何堵塞,并检查金属管是否有堵塞,必要时进行清洁。
电机问题
吸尘器发出奇怪的噪音可能是因为有灰尘或碎屑进入了电机头。更换电机应有助于解决该问题。
电池无法保持电量
吸尘器似乎在运行一小段时间后就停止工作了。
连接故障
脏污的电气连接可能会降低导电性,导致吸尘器性能下降。检查电源适配器是否连接松动或不良,检查电池组是否有灰尘或堵塞,最后尝试将吸尘器充电底座插入另一个插座。
电池老化或损坏
电池的蓄电能力会随时间推移而下降。如果你的吸尘器无法长时间工作,你可能需要更换电池。
Siaosi Kaufusi
于09/12/23注册
709 声望
创作了5篇指南
2条评论
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - 回复 分享
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 70
总计 1,928
