跳转到主内容
Microlight 灯光昏暗或无法开启
你按下开关后,灯光昏暗或完全不亮
灯泡烧毁
打开 Microlight。如果灯泡变黑,说明它已烧毁,需要更换一个新灯泡。
电池没电
如果 Microlight 无法开启且近期未使用过,可能是电池没电了。只需更换电池并测试设备即可。如果设备能开启,则说明问题是由电池没电引起的。
微芯片损坏
如果 Microlight 受到过外力冲击且功能无法使用,则外壳内的微芯片可能已损坏,应当更换。
极性不匹配
灯泡的极性可能与逻辑板不匹配。只需将灯泡拆下,然后调转方向重新装入即可解决此问题。
Microlight 随机关闭
你可以开启灯光,但它无法保持常亮
四分钟后自动关闭
如果灯处于第一种设置,芯片会被设定为自动关闭以延长电池续航时间。如果在第二或第三种模式下出现这种情况,则可能是电池存在问题。
灯光闪烁或接触不良
电池与弹簧触点之间可能存在接触不良。一个可行的解决办法是稍微弯曲弹簧触点,使其在灯壳内能与电池接触。如果不是接触问题,则可能是灯泡烧毁。请更换灯泡。
无法使用四种设置
你可以开启灯光,但松开触发器后它会立即关闭
工厂设置仍然开启
如果灯光仅在施加压力时保持开启,说明 Microlight 仍处于工厂信号模式。按住按钮 15 秒将移除工厂设置,并允许用户切换高亮、低亮、频闪和信号设置。
Vincent
于09/09/14注册
130 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 名成员
创作了36篇指南
17条评论
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - 回复 分享
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - 回复 分享
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - 回复 分享
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 83
总计 11,850
