跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
投影仪无法开机
投影仪没有任何亮起的迹象。
未连接到笔记本电脑
投影仪本身可能没有问题,但与笔记本电脑或流媒体设备的连接可能存在故障。尝试插拔 HDMI 线缆。
灰尘堆积
如果问题仍未解决,请检查通风口、过滤器以及灯泡和灯屏周围区域是否有过多的灰尘。使用压缩空气清除积聚的灰尘块。
电源线故障
确保电源线已牢固连接到投影仪和电源插座。如果这样不行,请检查是否有裸露的电线或烧毁的电源板。
投影仪过热
投影仪散发出热量并意外关机,或者温度指示灯亮起。
风扇被堵塞
检查投影仪是否放置在温度受控的环境中,并将其关闭一到两分钟。重新放置投影仪,确保其前部、侧面、后部或底部与任何障碍物之间保持 3 英寸(约 7.6 厘米)的距离。在重新开启之前,请清除风扇内部或周围的任何松散杂物。
风扇通风口堵塞
查看投影仪侧面。如果通风口看起来有灰尘或污垢,请关闭投影仪并使用吸尘器清除灰尘。这可能是导致通风口堵塞并阻碍正常气流的原因。
风扇故障
如果你感觉不到排气口有气流,说明风扇本身可能已损坏。开启设备并检查排气口。如果没有气流,请更换风扇。
投影显示画面颠倒
投影图像垂直反转。
吊装菜单设置不正确
导航到“菜单”选项卡。使用箭头键移动到“基本菜单”。使用箭头键突出显示“吊装”,并根据投影仪是否吊装来选择“开”或“关”。
风扇噪音大
投影仪运行时,风扇发出异常大的噪音。
风扇电机故障
打开投影仪外壳以露出每个风扇。拆除除一个风扇外的所有风扇,以便单独测试每个风扇。出现问题的风扇在旋转时通常会感觉僵硬或有摩擦感,因此请先测试具有这些特征的风扇。如果风扇都没有发出噪音,请检查色轮电机。
色轮驱动电机
检查完所有风扇电机后,检查色轮驱动电机是否有问题。通过拆除其他风扇,可以轻松隔离出色轮以检测是否存在异常响声。
投影画面上有白点
投影仪显示出正常的图像,但画面中散布着白点。
色轮故障
色轮可能存在缺陷,你可以在投影仪关闭时检查一下。如果没有看到任何损坏,请尝试清除色轮上可能存在的灰尘或杂物。如果色轮损坏,也可能导致图像失真。
电线断开
有时问题很简单,只需拔下并重新插上电缆,确保所有线缆都与投影仪以及你用于投影的设备紧密连接即可。
Isaac Sherman
于03/21/22注册
221 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 817
