跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
监视器单元无法开机
监视器单元无反应,或没有任何开机迹象。
电源未开启
检查并确保监视器单元和摄像机已开启。按住监视器单元上的电源按钮两秒钟以开机(查看电源指示灯)。确保电源适配器连接正确。如果问题仍然存在,可能需要充电或更换电池。对于摄像机,找到电源开关并确保其处于开启位置。
电池故障
检查并确保电池安装正确。电池应完全嵌入电池仓内,并通过三根黑色、黄色和红色的电线连接。如果连接无误,请将监视器单元连接到电源插座上,确认电池是否在充电。可以参考 电池指南。如果电池连接和充电都正常,但监视器仍然无法工作,说明电池有故障。请考虑购买替换电池。
电池无法充电
电池无法充电的原因有很多。检查 USB 输出适配器是否连接良好。然后检查电池组在电池仓内是否连接稳固。如果连接不当,请重新连接电池的排线接头。如果问题仍然存在,尝试使用包装内附带的另一根 USB 充电线。
电池无法保持电量
建议尝试电池“重置”。将电池从设备上拔下,静置 20-30 分钟后再装回设备。
显示屏故障
检查电源线是否正确连接到摄像机及电源插座。如果连接无误,则可能是监视器单元或摄像机本身有故障。如果屏幕显示不清晰且有斑点或痕迹,可能是光学镜头脏了。
音频失真/无音频
你无法通过监视器单元听到声音。
音量未开启
检查音量是否已开启并调大。在近距离和远距离分别试听以测试音频。如果音频仅因远距离而失真,则属于接收干扰。要调节音量,请按菜单 (MENU) 按钮,然后按左 (LEFT) 或右 (RIGHT) 按钮,直到音量图标高亮显示。接着,按上 (UP) 或下 (DOWN) 按钮将音量调至所需水平。
扬声器故障
如果在近距离收听时音频失真,可能是扬声器故障,需要更换。
接收干扰
连接摄像机和监视器单元时出现问题。
信号微弱
检查并确保摄像机和监视器单元距离不要太远。如果距离很近但信号仍弱,可能是电池电量过低,这种情况下需要充电。其他电子设备可能会干扰信号。确保它们远离摄像机和监视器单元,或者将其关闭。
视频卡顿
将摄像机上的天线调整为垂直位置,以获得最佳信号质量。使用 WiFi 路由器和微波炉等其他 2.4GHz 产品可能会导致干扰。将摄像机和监视器单元与这些设备保持至少 5 英尺(1.5 米)的距离,或者将其关闭。如果你需要摄像机和监视器单元之间有更长的通信距离,请考虑 更换天线 以获得更强的信号。
发出响亮的蜂鸣声
最新版本的设备已经修复了此问题。发出噪音的原因可能是电池电量低、闹钟提醒或信号丢失提醒。摄像机和监视器单元可能距离过远,超出了通信范围。
夜视功能时有时无或无法工作
当监视器单元周围环境光线较弱时,夜视指示灯会自动激活。确保监视器放置在环境光线相对恒定的位置。如果问题依旧,请打开室内灯光以强制监视器退出夜视模式,然后重试。
按钮失灵
按钮无法正常工作或无法与设备连接。
按钮卡住
有时粘性物质会卡在按钮中,阻止其移动。如果按钮卡住,请在屏幕关闭后按照 本指南 的第一步清理按钮。
按钮无法连接
如果按钮可以按压但没有响应,请确保监视器单元已开机。如果监视器单元已开机但按钮仍然无效,可能是按钮本身有故障。
Daniel Girguis
于08/31/15注册
60 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 名成员
创作了36篇指南
84条评论
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - 回复 分享
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - 回复 分享
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - 回复 分享
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - 回复 分享
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 39
过去 30 天: 226
总计 248,965
