跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手持式显示器无法开机
当连接电源线时,手持式显示器无法开机。
电池未安装
确保电池已安装到手持式显示器的背面。
电池电量耗尽或损坏
在拔下电源线之前,请确保手持式显示器已充满电。
电池未与手持式显示器的电池端子接触
拆下电池并重新安装,确保带有连接触点的一侧先放入,然后将另一侧按压进电池槽中。
充电线损坏
使用摄像机单元的电源线进行测试,以检查充电线是否工作正常。如果摄像机单元的电源线可以为手持式显示器充电,则说明手持式显示器需要更换新的充电线。
交流电源插座不工作或没电
检查控制该交流电源插座的断路器和开关,确保插座处于通电状态,或改用其他交流电源插座。
手持式显示器无信号
手持式显示器显示“Out of signal coverage”(超出信号覆盖范围)消息。
手持式显示器超出了设备的信号范围
移动回设备 150 英尺(约 46 米)的信号范围内。
摄像机单元天线的位置不正确
当摄像机单元和手持式显示器处于同一楼层时,天线应保持直立;如果不在同一楼层,摄像机单元的天线应与地板平行放置。
手持式显示器与摄像机单元之间存在过多干扰
改变位置以尽量减少手持式显示器与摄像机单元之间的障碍物。
受到其他 Wi-Fi 设备的干扰
关闭摄像机单元和手持式显示器,拔下本地路由器的电源,等待 30 秒,打开摄像机单元和手持式显示器,等待 10 秒,然后重新插上路由器的电源。
摄像机无法固定在设定位置
摄像机无法保持对准同一个点。
摄像机单元未放置在稳固的表面上
将摄像机放置在不会受到婴儿正常活动或移动床铃等设备影响的表面上。
摄像机单元未固定
当进行壁挂安装时,使用紧定螺丝将摄像机固定到位;如果放置在水平平稳的表面上,请将其固定到支架上。
手持式显示器屏幕显示静止图像
摄像机屏幕显示的画面保持静止,而非实时画面。
摄像机单元或手持式显示器图像卡死
重启摄像机单元和手持式显示器:先关闭电源,拔下并重新插上电源线,然后重新开机。
手持式显示器只显示蓝色空白屏幕
开机时,手持式显示器只显示一个蓝色的空白屏幕。
摄像机单元未开机
开启摄像机单元的电源。
手持式显示器未处于正确的频道
按一次配对按钮更改手持单元上的频道,然后等待 10 秒。重复此操作三次,循环切换所有四个频道,直到找到正在使用的摄像机。
Charles Neal
于08/31/15注册
687 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 名成员
创作了60篇指南
22条评论
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - 回复 分享
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - 回复 分享
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - 回复 分享
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - 回复 分享
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 56
总计 114,060
