跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕上出现暗带
投影屏幕上可能会出现横跨或位于边缘的暗带。
灯泡仓内有灰尘
随着时间推移,投影仪内可能会积聚灰尘并造成堵塞。请轻轻使用柔软的超细纤维布清除灰尘。
光隧道塌陷或损坏
如果屏幕上出现横跨的暗线,则可能是光隧道损坏。你可能需要更换该隧道或修复损坏。若要了解如何操作,请访问 InFocus Sp 4805 光隧道更换指南。
屏幕上有斑点
设备在运行过程中,屏幕上会出现斑点。
镜头脏污
如果屏幕上出现斑点,很可能是镜头需要清洁。请使用超细纤维布擦拭镜头。确保清除所有灰尘。
镜头破损
如果镜头清洁后斑点依然存在,则镜头可能已破损或有缺口。若要解决此问题,必须更换镜头,请参考 InFocus Sp 4805 镜头更换指南。
屏幕无色彩显示
设备投影出的图像为黑白。
设置错误
如果图像为黑白,原因可能是设置有误。如果颜色设置处于“关闭 (off)”状态,图像将呈灰阶。在用户控件中,将颜色重置为“开启 (on)”。
线缆连接不良
S-video 由两种信号组成:灰阶的亮度信号和色彩信号(也称为色度信号)。当色度信号无法获取时,图像就会变成黑白。连接器不匹配可能是导致此问题的原因。为修复此问题,请检查并确保使用了正确的连接器。
色轮损坏
如果设备内部发出巨大的噪音,且屏幕上显示黑白图像,则说明色轮已严重损坏;噪音源自色盘失去平衡。对此的解决方法是更换色轮。
无图像
投影仪已开机并能听到运行声,但没有图像显示。
灯泡需要更换
如果投影仪已开机运行,则灯泡可能需要更换 (OwnerIQ, Inc., 2017)。用手电筒对着镜头后面照射,如果能看到图像,请尝试更换灯泡,参考 InFocus Sp 4805 灯泡更换指南。
主板故障
如果你已检查并/或更换了灯泡,但依然没有图像显示,则可能是主板故障。若要解决此问题,你需要卸下旧主板并更换为新的功能正常的主板。请访问 InFocus Sp 4805 主板更换指南 获取操作说明。
音频无法工作
投影仪已开机运行,但没有声音。
线缆松动
如果音频工作不正常,可能是线缆松动。为修复此问题,请确保所有线缆已正确连接。进入设置菜单,确保相关设置也已正确配置。
主板故障
如果检查过线缆和设置后音频问题依然存在,则可能是主板故障。若要修复,你需要更换一块新主板。请访问 InFocus Sp 4805 主板更换指南 获取操作说明。
设备自动关机
投影仪在运行过程中会随机关机。
设备过热
如果设备随机关机,可能是发生了设备过热。若要解决此问题,请确保投影仪后方的通风口处没有遮挡物。关闭投影仪,让其冷却一分钟后再重新开机。
灯罩堵塞
如果通风口未被遮挡但设备仍然过热,则可能是灯罩堵塞。若要清洁灯罩,首先将其拆下。检查灯罩上的防尘滤网。如有必要,使用功率调至低档的吸尘器清洁滤网。清洁滤网时,请小心不要触碰内部零件。确保清洁过程中不使用任何液体。最后装回灯罩和灯盖。
无音频
没有声音或声音模糊。
HDMI 线缆未连接
请确认 HDMI 线缆已连接。
音量控制
在确认线缆已连接后,你可能不小心将音量设置成了“静音”。进入控制面板,确保音量设置为“大声”而不是“静音”。
硬件
如果声音破碎且模糊,则扬声器可能已物理损坏,需要更换。请访问 InFocus Sp 4805 单声道扬声器更换指南 获取操作说明。
2条评论
It's in protection mode.
crystal cradle - 回复 分享
It is in protection mode
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 1,851
