跳转到主内容
投影仪已开机,但随即关闭
投影仪在开机后立即关闭。
电源线故障
检查电源线是否工作正常。如果电源线有明显的磨损或割伤,更换一根新线可能解决问题。此外,检查连接到投影仪的所有其他线缆是否有此类损坏。接着,确保所有线缆都正确连接到了对应的接口。
灰尘
如果问题依旧,检查投影仪内是否积聚了大量灰尘。如果是,请对投影仪进行清洁,尽可能除尘。清理投影仪通风口和滤网上的灰尘。此外,拆下灯泡并清理周围区域和灯泡滤网。
主板故障
如果上述步骤均无效,你可能需要更换主板。
图像失真
图像显示不正常。
线缆未插好或损坏
首先,检查所有线缆是否连接牢固。连接牢固意味着线缆被锁定在位,晃动极小。确保其已完全连接到投影仪和信号源接口。之后,使用另一根视频线进行测试,看是否是线缆问题。如果屏幕仍然显示失真,请按遥控器或投影仪面板上的 MENU(菜单)键。如果菜单界面仍然显示失真,请断开所有视频线缆。
恢复出厂设置
如果 InFocus 徽标显示失真,请在投影仪菜单中执行恢复出厂设置。要执行此操作,请进入主菜单,选择设置,高亮显示服务,然后选择恢复出厂设置。
环境问题
如果恢复出厂设置未能解决图像清晰度问题,请将投影仪移至不同的房间或环境中,以确保环境因素未引发故障。
图像源故障
如果之前的步骤无效,尝试连接不同的图像源。如果上述方法都无法解决问题,故障根源可能在于主板。
投影仪过热
投影仪温度过高或发出巨大的噪音。
通风受阻
第一步是检查投影仪的通风口是否被周围物体遮挡。严禁限制投影仪的进气;良好的通风对于投影仪降温至关重要。如果投影仪持续过热,请将其放置在空气清新流通的环境中。此外,若投影仪处于阳光直射下或靠近高温环境,也可能导致设备过热。
散热风扇故障
如果投影仪没有噪音且出现过热,说明散热风扇工作不正常。检查风扇是否被卡住或阻塞。清除任何阻挡物并重新运行设备。如果设备之后仍然过热,可能需要更换散热风扇。
无图像显示
投影仪未在幕布上显示任何图像。
线缆连接
检查电源线是否正确连接到电源插座和投影仪。如果投影仪插在插线板上,确保插线板已开启且工作正常。同时,检查电源线和视频线缆的针脚是否有弯曲情况。
灯泡未固定
灯泡看起来松动或不在位。
灯泡故障或松动
投影仪灯泡可能未固定到位,导致无法发出光线。请调整灯泡的位置。如果仍然故障,说明灯泡很可能需要更换。
无声音
投影仪没有声音。
线缆连接
最重要的是确保音频线已连接好。
音量控制
也可能是开启了静音,或者音量未调到足够大的水平。
音频源或视频播放
如果仍然没有声音,请检查并调整音频源。另外,如果正在播放视频,确保播放没有被暂停。如果依然听不到声音,你可能需要更换扬声器。
Ruben Puentes
于01/24/14注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 名成员
创作了60篇指南
2条评论
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - 回复 分享
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 39
总计 11,141
