跳转到主内容
投影仪扬声器没有声音
如果投影仪扬声器没有输出声音,可能是因为扬声器故障或投影仪的音频连接问题。
扬声器故障
扬声器在使用后可能出现了故障。由于扬声器内置在电源板中,你需要更换电源板。
投影仪无法开机
风扇在转,LED 指示灯亮
首先,如果装有镜头盖,请将其取下。如果这样无效,请重新安装灯泡。拆下灯泡并将其重新装回。如果仍无效,则需要更换灯泡。如果更换灯泡后问题依旧,你可能需要更换电源板。
风扇不转,LED 指示灯亮
电源线可能已损坏。请更换电源线和/或更换电源插座。
投影仪风扇噪音过大
如果风扇发出的噪音高于正常水平,投影仪可能因为通风口被灰尘堵塞而导致设备过热。尝试清洁空气过滤网。如果问题依然存在,请更换主散热风扇和/或次散热风扇。
设备过热
投影仪处于超负荷工作状态,风扇会加速运转以保持降温。请清洁并用吸尘器清理通风口,因为灰尘会阻碍投影仪内部的气流。调低投影仪的亮度也有助于缓解,因为灯泡会在较低的温度下工作。
投影图像模糊
可能的原因包括:
镜头未对焦
投影仪可能未对焦。旋转投影仪镜头周围的变焦环和对焦环以重新对焦图像。
镜头脏污或损坏
镜头上可能覆盖了大量灰尘。用干净的无绒布擦拭镜头,清除所有灰尘。如果这样无效,则必须更换镜头。
投影图像暗淡
如果投影图像暗淡,且镜头上没有灰尘,同时投影表面清洁且具有反射性(例如白幕),那么可能是 DLP 板出现了问题。尝试更换 DLP 板。
其他光源比投影图像更亮
其他光源的亮度可能高于投影仪投射的图像。请通过关灯或拉上窗帘、百叶窗来调暗室内光线。
灯泡老化
随着灯泡的使用,其最大亮度会降低。更换灯泡可以改善投影仪的亮度。
投影仪图像上出现移动的对角线
电源连接问题
首先尝试更换其他插座和/或电源线,以确认干扰是否源自投影仪。如果是这样,问题很可能是电源故障。请参阅 InFocus LP435Z 电源适配器更换。
Andrew Kennedy
于01/29/13注册
186 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 名成员
创作了72篇指南
4条评论
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - 回复 分享
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
John - 回复 分享
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - 回复 分享
Can I replace the fan of the projector
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 27
总计 4,429
