跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕画面模糊
投影仪的输出画面模糊不清。
线缆断开连接
  • 检查并确保连接到投影仪以及投屏设备的所有线缆均已紧密连接。有时,拔下线缆再重新插上就能解决问题。
镜头未对焦
  • 投影仪可能只是没有对好焦。确保投影仪已开启,找到对焦环并转动旋钮,直到投影画面变得清晰锐利。
镜头划伤
  • 仔细检查保护摄像头的玻璃盖板(即投影图像射出的位置)。无论看起来如何,尝试清洁镜头。如果这样做没有帮助,检查一下是否有划痕。如果镜头看起来有裂纹或划痕,下一步就是更换镜头。
无法通过遥控器开机
按下遥控器上的电源按钮时,投影仪无响应且无法开机。
遥控器未直接对准投影仪
  • 确保将遥控器前端直接对准投影仪并按下电源按钮。信号应当能开启投影仪。
超出设备有效范围
  • 你可能在过远的距离尝试开机。靠近投影仪,确保处于 15 英尺(约 4.6 米)的范围内。如果距离过远,遥控器信号可能无法到达。
投影仪未连接电源
  • 确保投影仪已牢固地连接到电源。
遥控器电池没电
  • 遥控器可能需要更换新电池。打开遥控器背面的锁扣,换上新电池。
设备过热
  • 如果设备过热,投影仪顶部的温度指示灯会亮起。如果指示灯亮起,拔掉投影仪电源并让其冷却。冷却后重新插上电源并再次尝试。请确保在不使用时关闭投影仪。
灯泡变暗
投影仪灯泡比平时暗,导致投影画面亮度下降。
灯泡未拧紧
  • 有时灯泡未拧紧或角度不对。尝试将灯泡取出,重新拧入。
灯泡需要更换
  • 如果投影仪灯具内的灯泡坏了,请更换一颗新的 220W SHP 灯泡。
设备过热
设备摸起来很烫。
通风口阻塞
  • 可能是设备的通风口被堵住了。设备在对焦镜头侧有一个进气口,另一侧有一个散热排气口。确保没有通风口被遮挡,并且投影仪没有放置在可能堵住通风口的桌布或其他软物上。
积灰
  • 灰尘可能阻塞了进气口或排气口。在设备断电的情况下,检查通风口是否有过多的灰尘积聚,并按需进行清洁。
风扇被卡住
  • 投影仪内部的风扇可能受到物理阻碍。开启设备并倾听是否能听到风扇启动的声音。检查是否能看到有东西阻碍了风扇转动。
风扇损坏
  • 风扇本身可能已损坏。在设备开启状态下,检查排气口是否有气流。如果没有,你可能需要更换散热风扇。
设备能开机但无图像
设备已开启,但没有显示任何图像。
镜头被遮挡
  • InFocus 投影仪配有镜头盖。确保取下镜头盖,这样才能看到画面!
投影仪未连接笔记本电脑
  • 投影仪可能已开启,但与笔记本电脑或流媒体设备的连接有问题。尝试拔下并重新插上 HDMI 线。
图像被暂时关闭
  • 按下遥控器上的 A/V Mute 按钮,查看图像是否被暂时关闭。
必要线缆未正确连接
  • 线缆可能已经插上,但插到了错误的接口上。投影仪背面有许多接口,标记有 HDMI、音频和电源等。计算机/流媒体设备应通过一根 HDMI 线连接到投影仪。
Grace Hubert
于10/18/21注册
608 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 889
