跳转到主内容
识别电脑主板
当你升级其他系统组件时,有时需要了解你所使用的主板和芯片组的详细信息。当然,主板说明书和制造商网站是权威的信息来源,但有时你可能不确定系统中安装的到底是哪款主板。识别主板和芯片组最简单的方法是运行诊断工具,例如 Everest Home Edition。图 4-11 显示了 Everest Home Edition 将一块主板识别为 ASUS A7N8X-VM/400,BIOS 版本为 1003,日期为 2004 年 8 月 6 日。图 4-12 将该主板的芯片组识别为 NVIDIA nForce2 IGP 北桥和 NVIDIA MCP2 南桥。
图 4-11:Everest 将主板识别为 ASUS A7N8X-VM/400
图 4-12:Everest 将芯片组识别为 NVIDIA nForce2
遗憾的是,并不总是有捷径可走。有时你必须打开盖板并亲自检查主板才能获得所需信息,因为主板制造商会在不更改型号的情况下对产品进行流式修订。例如,某款主板的早期版本可能使用的稳压器模块 (VRMs) 额定电流仅够支持运行速度为 2.8 GHz 或更低的处理器。而同一型号的后期版本主板,其使用的稳压器模块可能支持高达 3.8 GHz 的处理器。
主板的修订版本号通常会丝印在主板上,或者印刷在粘贴于主板某处的纸质标签上,位置通常靠近丝印的型号或序列号。大多数主板制造商以此名称称呼其修订版本。而 Intel 则将其修订级别称为 AA 编号 (Altered Assembly numbers,即更改后的组装编号)。图 4-13 显示了 Intel D865GLC 主板的标签区域,其 AA 编号为 C28906-403。
图 4-13:AA 编号为 C28906-403 的 Intel D865GLC 主板
图 4-14 显示了 Intel D865GLC 主板 CPU 兼容性页面的一部分,其中列出了与各种处理器兼容所需的最低 BIOS 版本和 AA 编号。例如,检查 AA 编号后我们得知,我们的 D865GLC 主板(AA 编号为 C28906-403)不支持 Pentium 4 Extreme Edition 处理器,因为该处理器要求 AA 级别至少达到 C28906-405。你可以在主板制造商的网站上找到 CPU 兼容性页面(如果制造商不提供此信息,那么你可以将该制造商加入到应避免选择的公司列表中)。你在网上找到的信息通常比主板附带的说明书中的内容更具时效性。
图 4-14:Intel CPU 兼容性页面的一部分
如果早期 BIOS 版本是升级处理器的唯一障碍,你可以直接将 BIOS 更新到较新的版本。但如果主板的修订级别太低而无法支持特定处理器,唯一的选择就是使用主板修订级别所支持的其他处理器。
更多关于电脑主板的内容
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,898 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
3条评论
When I purchased my first system, I am too much excited to know '''what motherboard do I have'''. I am searching on the internet and got a command wmic baseboard get product, manufacturer, version, serialnumber. Run this command on command prompt and find my mother board model number. My friend also telling me some third party apps like Speecy and CPU Z, by using this you can also find out the motherboard model number.
Ross West - 回复 分享
There is a lot of information about the motherboard which is helpful for us. This information helps us to identify the motherboard. McAfee.com/activate
Mcafee activate - 回复 分享
I was also much confuse about the motherboard model and then i found a solution on with brief details about all methods by which we can know that what motherboard do i have?
Kai Perez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 112
总计 20,765
