跳转到主内容
Ibanez SR405QM Troubleshooting
放大器或扬声器没有声音
你无法从放大器中听到任何声音
音量旋钮被调低了
你的音量旋钮可能被调到了最低。请检查并确保音量旋钮在扬声器和低音吉他上至少都调到了中间位置。
音频线未插好
请确保你的低音吉他音频线已正确插入吉他上的输出插孔和放大器上的输入插孔。
电池没电
你吉他里的电池可能已经耗尽或损坏。更换电池可以快速解决这个问题。
请按照以下指引进行更换或维修:电池更换指南
电路故障
吉他内部的电子元件电路可能出现了断路。你需要修复电路才能使吉他正常工作。
请按照以下指引进行更换或维修:电路更换指南
输入插孔损坏
用于插入乐器线的音频插孔可能因反复使用而损坏。
请按照以下指引进行更换或维修:输入插孔指南链接
琴弦存在常见问题
你的琴弦可能老化、断裂或需要更换。
琴弦老化
你的琴弦音色发闷,听起来没有任何力度或张力。这是一个非常常见的维护问题。琴弦应根据使用频率和购买的琴弦质量,每 2-6 个月更换一次。
请按照以下指引进行更换:琴弦更换指南
琴弦断裂
你的一根或多根琴弦已经断裂或磨损,导致无法演奏。注意:使用磨损、散股或任何其他方式损坏的琴弦进行演奏是非常危险的。
请按照以下指引进行更换:琴弦更换指南
低音吉他的声音与其他乐器“不合拍”
你在低音吉他上演奏的音符与在其他低音吉他上演奏的相同音符音高不一致。
请按照以下指引进行维修:琴弦调音与八度音校准指南
琴弦跑调
使用吉他调音器或调音踏板,按照你的调音偏好对低音吉他进行调音。
请按照以下指引进行调音:琴弦调音与八度音校准指南
高音区音准不准
即使琴弦音准正常,你也会听到第 12 品及以上位置演奏的音符音调不准。请根据维修指南更改八度音校准。
琴弦与指板之间的高度导致演奏困难,或演奏时产生杂音
琴弦距离指板太高或太低,必须进行调整。
弦距过高
你的低音吉他很难演奏,因为你必须用力按压每一根琴弦,直到它触碰到指板。
请按照以下指引进行校正:琴弦调音与八度音校准指南
弦距过低
当你弹奏琴弦时,它会发出嗡嗡的杂音,因为琴弦在振动时碰到了品丝。
音量/音色旋钮失灵,或转动时发出沙沙声
当你调节低音吉他的音量或音色时,扬声器会发出沙沙的噪音。
电位器锈蚀/变脏
调节低音吉他旋钮时出现爆音,导致音色和音量出现异常变化,或者旋钮似乎对音色没有影响。
请按照以下指引进行更换或维修:电位器更换指南
演奏时出现间歇性的爆音
在演奏低音吉他时,你会断断续续地从放大器或扬声器中听到爆音。
乐器线损坏
你使用的乐器线两端的连接可能不完整,或者内部有断裂。请更换另一根乐器线。
请按照以下指引进行更换:乐器线更换指南
接地电路不完整
你的吉他接地时断时续,导致了爆音。
请按照以下指引修复电路:电路更换指南
Kameron Kennedy
于01/11/13注册
121 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 的会员
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 名成员
创作了96篇指南
1条评论
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 4,500
