跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸力减弱
吸尘器在使用时吸力很小。
清洁头故障
检查清洁头是否有堵塞,并用清洁工具清理干净。
拆下所有附件,将电动清洁头直接连接到吸尘器电机上,测试机器是否工作正常。如果卸下金属管后机器工作正常,则可能是金属管的问题;否则,可能是清洁头的问题。
软管连接处堵塞
检查软管内是否有堵塞,并清除其中的杂物或障碍物。
设备过热
吸尘器在使用时过热。
过滤器老化
过滤器堵塞会导致设备过热。清洗过滤器或许能解决此问题。
清洁头堵塞
如果清洁头堵塞,请清除杂物。确保其已正确安装到吸尘器上。
设备无法吸入杂物
吸尘器不再吸入杂物。
过滤器老化
设备堵塞可能是由于过滤器老化造成的。购买廉价的 HEPA 过滤器替换件可能解决此问题。请参阅过滤器更换指南[Placeholder Link]。
HEPA 过滤器通常可使用 2-3 年,应定期更换。
集尘盒已满
如果集尘盒已满,吸尘器将无法再吸入任何杂物。打开集尘盒并清空其中的内容物。
吸尘器发出异响
吸尘器在使用时发出高频啸叫声。
电机故障
吸尘器发出异响可能是由于电机故障造成的。更换电机应能解决此问题。请参阅电机更换指南[Placeholder Link]。
金属管堵塞
如果金属管被杂物堵塞,吸尘器可能会发出异响且无法正常工作。清除金属管内的杂物即可解决此问题。
设备无法开机
吸尘器停止工作。
堵塞
检查电机、金属管或清洁头是否有堵塞。
检查过滤器是否需要清洗或更换。
拆下所有附件
拆下所有附件,仅使用吸尘器电机,测试其能否正常工作。将清洁头直接连接到吸尘器电机上,测试机器能否正常工作。(此步骤用于检查是否为金属管的问题。)
电池续航时间短
吸尘器在几分钟内突然关机。
设备过热
确保吸尘器已关闭,并断开所有配件的连接。
尝试通过检查金属管、清洁头或其他配件是否堵塞来找出设备过热的根源。清空集尘杯并清洗过滤器。
电池电量低
请确保使用配套的适配器为电池充电,否则电池性能会下降。
电池充满电大约需要 4-5 小时。当电池充满电时,三个指示灯将常亮并停止闪烁。
通常情况下,电池在标准速度下可工作约 20-45 分钟,在高速度下可工作 10-20 分钟,具体工作时长因清洁任务的不同而异。
如果需要更换电池,请参阅我们的替换电池指南[Placeholder Link]。
Brayden Boese
于09/12/23注册
370 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 46
总计 1,237
