跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 IFYOO ZD-V108 控制器上的部分或全部按钮无法正常工作,请参考本故障排除指南。
驱动程序未安装
有时,系统若没有驱动程序就无法识别控制器。手册中提供了官方驱动程序的链接。
  • 前往网站链接安装驱动程序:https://gamepad-driver.ifyoo.net/
  • 点击“Support”(支持)选项卡。
  • 向下滚动直到看到 “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller”,并根据你的系统点击下载按钮。
如果系统无法识别设备,请尝试安装 Microsoft Xbox 360 控制器驱动程序。
系统无法识别 IFYOO ZD-V108
有时系统完全无法识别控制器。遗憾的是,许多系统会将驱动程序识别为 Microsoft Xbox 360 控制器。此解决方案常用于 Windows 系统。
  • 插入控制器
  • 进入设备管理器
  • 向下滚动直到看到 “Xbox 360 Peripherals”,点击箭头展开,直到看到 “Xbox 360 Controller for Windows”
  • 右键点击并选择更新驱动程序
如果系统无法识别设备,请尝试更新通用驱动程序节点。
Steam 无法识别 IFYOO ZD-V108
如果你尝试用 IFYOO ZD-V108 玩 Steam 游戏,有时它无法工作。它有可能被自动归类到了另一种控制器类型下。
  • 点击 Steam。
  • 在 “Steam” 选项卡下,点击 “Settings”(设置)。
  • 向下滚动直到看到带有控制器图标的 “Controller”(控制器)并点击它。
  • 打开 “Enable Steam Input for Xbox controllers”(启用 Xbox 控制器的 Steam 输入)。
  • 打开 “Enable Steam Input for Generic Controllers”(启用通用控制器的 Steam 输入)。
如果 Steam 仍无法识别设备,请尝试关闭“Enable Steam Input for PlayStation Controllers”(启用 PlayStation 控制器的 Steam 输入)节点。它可能与其他节点存在冲突。
USB 接口内有灰尘
灰尘有时会阻塞或导致设备连接不稳定。
  • 拿一瓶带有红色细管的压缩空气
  • 将压缩空气的红色细管先插入 IFYOO ZD-V108 的 USB 接口中
  • 尽量对准 USB 接口内部,最好是在接口垫块下方。
  • 按压喷嘴以清除 IFYOO ZD-V108 的 USB 接口中积聚的灰尘
执行此步骤时请拔下设备,并建议在对应系统的 USB 接口上也重复此操作
IFYOO ZD-V108 的布线异常
线缆可能发生了某种损坏,导致无法连接到设备。
  • 拿到 IFYOO ZD-V108 的充电线
  • 拿一个 USB 线缆测试仪
  • 将 USB 接口连接到测试仪上
  • 如果没有充电显示或指示灯不亮,说明线缆已经短路
如果线缆已经短路,你可能需要考虑更换整根线缆。短路的线缆完全无法连接,必须进行更换。
Cordell
于09/26/24注册
609 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 27
总计 583
