跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
IBM Thinkpad 运行缓慢/崩溃
电脑或电脑上的程序启动时间很长。
内存故障
如果 Thinkpad 突然崩溃,则说明内存未正常工作。首先,请检查内存是否已正确连接到其接口。你可以按照 此 指南找到内存位置。
内存不足
内存容量不足会导致你的 Thinkpad 运行缓慢。更换内存 将使 Thinkpad 加载程序更快,工作效率更高。
显示问题
屏幕变黑或死机。
运行程序过多
如果电脑死机,请尝试同时按 Ctrl + Alt + Esc 键打开任务管理器。如果任务管理器能正确打开,请关闭死机的程序。如果屏幕依然死机,请使用任务管理器关闭电脑。
笔记本残留电量
如果你的电脑死机且无法打开任务管理器,请长按电源按钮手动关闭电脑。电脑关闭后,取下电池,按压电源按钮 10 次,最后一次按住 5 到 15 秒。重新装上电池,然后启动你的笔记本。
风扇或主板损坏/笔记本内部有灰尘
如果电脑依然死机或显示黑屏,请考虑更换风扇并清理笔记本内部的灰尘。风扇或灰尘问题可能会导致显卡故障。如果问题不在于风扇或灰尘,则可能是主板故障,需要进行更换。
无法开机
电脑无法启动。
未接通电源
确保电源适配器已正确连接到电脑,且所有连接都已固定稳妥。此外,确保电源适配器插入了正常工作的电源插座。
电池没电
当电池无法再蓄电时,即为电池没电。如果电脑在连接电源适配器时可以工作,但拔下后就会关机,则说明电池有问题,应该进行 替换。
主板/内存损坏
如果笔记本仍然无法开机,则问题出在内部组件上。可能需要更换主板或内存。关于更换内存,请参阅 内存更换指南。
电脑过热
电脑过热且功能异常。
灰尘
笔记本内过多的灰尘会导致电脑过热。要解决此问题,你可以打开笔记本并用吸尘器清理内部灰尘。完成后,将笔记本重新装好,观察过热问题是否依然存在。
风扇损坏/故障
仔细听电脑运行一段时间后风扇发出的声音,确保其正常工作。如果风扇不转或工作异常,可能需要更换。
蓝屏错误
电脑在蓝屏上显示错误消息并自动关机。
BIOS 未更新
重启笔记本并在启动过程中按 F1 键查看 BIOS 设置。记录你的 BIOS 版本,然后重启电脑并在线检查是否有更新的版本。如果有更新的 BIOS 版本,请更新你的 BIOS。
软件问题
如果所有方法都无效,请重新安装笔记本的操作系统。这将删除硬盘上的所有内容,相当于为你的电脑进行重置。重新安装操作系统后,蓝屏错误应该不再是问题。
硬盘损坏/显卡损坏
蓝屏错误可能是由硬盘损坏或显卡损坏引起的。如果重新安装操作系统未能解决问题,则可能需要更换硬盘或显卡。
John
于04/18/13注册
117 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 59
总计 9,181
