跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ThinkPad T60 无法开机
你的 ThinkPad 无法启动。
电源适配器
确保电源适配器已正确插入且墙上的插座通电。然后检查电源适配器及其线缆是否有任何损坏,并确保接口连接牢固。
电池故障
若要检查电池是否损坏或故障,请将电源适配器连接到 ThinkPad 上,查看笔记本电脑能否开机。无论结果如何,请将 ThinkPad 保持连接状态至少 10 分钟(尝试为电池充电)。然后拔下电源适配器。如果拔下后 ThinkPad 关机,则需购买替换电池。
部件故障
ThinkPad 无法启动的另一个原因是系统内部部件故障。包括 硬盘、内存条 或主板在内的任何部件都可能需要检查和更换,才能使 ThinkPad 恢复正常运行。
显示屏问题
你的 ThinkPad 屏幕死机、黑屏或有明显损坏。
连接问题
屏幕死机或黑屏可能是因为系统内部部件连接不良。检查并确保这些连接正确无误,并妥善安装在系统内相应的位置。
屏幕破裂
如果你发现屏幕破裂或显示出碎裂图案,则由于严重的物理损坏,必须更换屏幕。
坏点
如果你发现屏幕上有像素点在应该显示颜色时保持熄灭或黑色,则说明 ThinkPad 的 LCD 显示屏出现了坏点。有些坏点可能不易察觉,但如果数量过多,则应考虑 更换屏幕。
ThinkPad 死机或运行缓慢
你的 ThinkPad 运行缓慢或随机死机。
内存条故障
如果 ThinkPad 可以启动但出现意外死机,则说明你的内存条运行不正常。请确认内存条已牢固地安装在插槽中。
内存不足
如果你在使用 ThinkPad 时感觉速度缓慢,则可能需要 更换内存条。使用更好的内存条,ThinkPad 将能更快地加载程序,并更高效地进行多任务处理。
触摸板/键盘无响应
触摸板无法正常工作。
触摸板不再工作
如果触摸板没有任何反应,请检查并确保你的系统使用的是最新的驱动程序。如果依然无法工作,你可能需要 更换触摸板。
触摸板被用户禁用
连接外接鼠标时,触摸板可能会被禁用。请检查键盘设置程序中触摸板是否已被禁用。
键盘无响应
要测试键盘是否损坏或无响应,请打开任何需要用户输入的应用程序。尝试在程序中输入信息。如果键盘无法输入所需内容,则说明键盘已损坏,可能需要更换。
无法无线连接
你的 ThinkPad 无法连接到无线网络。
检查无线开关
用于无线连接的开关可能处于关闭状态。该开关位于 ThinkPad 正前方,必须将其打开才能启用无线连接。
无线网卡故障
确保你的 ThinkPad 使用了最新的无线驱动程序。如果 ThinkPad 依然无法检测到任何无线设备,你可能需要用一张已知正常的无线网卡进行替换,以确认你现有的 无线网卡是否损坏并需要更换。
键盘灯故障
如果你的键盘灯在启动时无法亮起,则需要更换键盘灯。
磁盘驱动器故障
磁盘驱动器无法读取磁盘
弹出磁盘,确保其没有损坏(例如有划痕或裂纹)。接下来,确保磁盘与驱动器兼容(DVD 或 CD)。如果磁盘不属于这两者,则它与你的 ThinkPad 不兼容。
兼容磁盘无法运行
如果磁盘确实兼容但驱动器仍然无法正常工作,请卸下驱动器并购买替换件。
Shane
于01/30/13注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 名成员
创作了96篇指南
3条评论
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - 回复 分享
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - 回复 分享
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 91
总计 7,149
