跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
如果你的充电器已连接,但充电指示灯没有闪烁或常亮,则说明充电器本身可能存在问题。如果你将笔记本电脑连接到充电器后,它便关机或电量迅速耗尽,则可能是笔记本电脑的电池出现了故障。
充电器损坏
  • 尝试接入另一个与该笔记本电脑兼容的充电设备。
电池损坏
  • 你可以通过打开“Lenovo Power Manager”来检查电池的健康状况。如果未安装此软件,你可以点击此处进行下载。
内部充电电路损坏/失效
  • 如果上述方法无效,则极有可能是设备内部的充电口或保险丝损坏。若是这种情况,需要进行更换。由于这需要焊接工具以及故障排查和焊接方面的经验,最好的选择是更换主板。若要更换主板,可以参考我们的指南。
键盘失灵
你的键盘长时间使用后可能会出现一些问题,例如部分按键失灵、按键响应延迟或完全无法使用。
设备需要系统还原
  • 在备份重要文件后,重启电脑。当 IBM 标志出现时,按下键盘顶部的“Access IBM”按钮。选择“ThinkPad Product Recovery Program”,然后按下 F11 键。
外接键盘失灵
  • 如果你在使用外接键盘,请按下 FN+F5。这将开启设备的蓝牙功能。
无法连接网络
如果你打开网页浏览器时提示无法连接,则可能是 WiFi 出现了问题。
WiFi 已禁用
  • 如果屏幕下方的 WiFi 指示灯未亮起,请按下 Ctrl + F5 以启用 WiFi。
WiFi 未连接
  • 如果 WiFi 已启用但未连接,请从“开始”菜单打开“网络和 Internet 连接”屏幕。转到“无线网络连接”下的“属性”选项卡,并勾选标有“使用 Windows 配置我的无线网络设置”的方框。
路由器问题
  • 检查路由器是否已通电并开启。如果仍无法解决,你应该联系网络服务提供商检查你的连接。
电脑没有声音
如果你的电脑不再发声,可能是扬声器或音频插孔出现了问题。
声音已静音
  • 按下静音按钮,检查电脑是否处于静音状态。如果电脑之前处于静音状态,此操作将恢复声音。
音频驱动问题(重新安装驱动)
  • 若要下载笔记本电脑的音频驱动,请访问此网站以获取最新的音频驱动程序。
坏点
坏点可以通过屏幕上始终不亮的一个像素点辨别出来。
需要更换屏幕
  • 坏点不会影响笔记本电脑的运行,仅属于视觉问题。若要修复此问题,需要进行屏幕更换。若要更换屏幕,请点击此处查看链接。
过热
如果你的笔记本电脑底部发热、不发声,且运行速度比平时慢,则说明笔记本电脑正在过热。
风扇阻塞
  • 若要清理风扇的阻塞物,你需要拆下键盘。参考IBM ThinkPad t43 WiFi 卡更换指南中的说明,直到第 ** 步。此时,你将能够看到风扇并轻松清除任何碎屑。
风扇损坏
  • 如果风扇不转动,请前往IBM ThinkPad t43 WiFi 卡更换,并按照指南操作至第 *** 步。接下来,你必须拆下位于风扇中部略偏右侧的三颗螺丝。最后,拔下风扇线缆,即可将其取出并更换。
Justyn Fogarty
于03/19/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 的会员
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Display not opening
Ajay Chaudhari - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 45
总计 2,815
