跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
电池续航时间消耗得很快。
电源适配器损坏
笔记本电脑附带的电源适配器可能会损坏。你需要购买一个新的适配器。
电池故障
众所周知,任何设备的电池续航时间在使用一段时间后都会下降。你可以用新电池更换旧电池,这能延长笔记本电脑的使用寿命。为了增加新电池的有效使用寿命,请尽量使用墙壁电源供电,以减少充放电循环次数,从而使其更耐用。当电量降至过低时,电池会受到损坏。为防止这种情况发生,请不要让电量降至 50% 以下。
键盘无法使用
整个键盘或个别按键无法使用。
排线松动
随着时间的推移,连接笔记本电脑键盘和主板的排线可能会松动。拆下键盘,小心地断开排线。检查排线和连接器是否有任何损坏。之后,小心地重新连接排线并装回键盘。
键盘故障
键盘可能已经损坏,需要更换整个键盘。请务必购买与此特定型号笔记本电脑兼容的键盘,并尽量从信誉良好的经销商处购买。
屏幕显示空白
笔记本电脑可以开机,但屏幕是黑的或什么都不显示。
CPU 可能过热
关闭电脑。使用额外的房间风扇帮助系统降温。暂停 15 分钟后,重新启动电脑。
显示器损坏或供电不足
如果不起作用,请将电脑连接到不同的电源插座并重新启动设备。你可以尝试用 VGA 线将其连接到额外的显示器上,以确保电脑运行正常,问题仅出在显示器本身。此外,你可以尝试查看机箱内部,检查主板上的引脚和连接器,确保没有弯曲或断裂的线缆。
近期硬件安装变动
如果你最近安装了硬件驱动程序后屏幕变黑,问题可能是驱动程序损坏。要解决这个问题,你需要卸载它们。尝试将系统还原到之前的稳定配置。卸载所有外部添加的设备(如打印机、相机、扫描仪),直到电脑恢复正常。
硬盘损坏
要确定是否是硬盘问题,你可以启动电脑并观察风扇是否在转动。确保电脑上所有的指示灯都亮起。最后,重启电脑看是否有效。如果依然不行,那么你可能需要更换硬盘。
设备运行缓慢
文件打开和程序运行非常缓慢。
系统感染病毒
如果发现笔记本电脑变慢,你应该进行病毒扫描。如果发现病毒,建议删除受感染的文件。病毒会让电脑“生病”,如果不立即清除,设备甚至可能完全停止工作。此外,建议定期扫描系统。
硬盘驱动器空间不足
这是导致设备性能低效最常见的原因之一。为了在硬盘驱动器 (HDD) 上腾出空间,请删除你认为将来不会用到的文件。不要忘记定期清空电脑上的回收站。有些临时文件会占用空间,你也可以删除它们。为此,打开“我的电脑”,选择本地磁盘(通常是 C 盘),打开“WINDOWS”文件夹。在那里你可以找到“Temp”文件夹,所有的临时文件都保存在这里。选择所有创建时间超过一周的文件并将其删除。
硬盘驱动器老化或损坏
有时硬盘驱动器 (HDD) 本身因为损坏而需要更换。这可能是因为笔记本电脑掉落或进水所致。当然,硬盘也可能只是太旧而导致运行变慢。在这两种情况下,建议购买新的 HDD。购买新硬盘时,你可以选择容量更大的。存储空间越大,笔记本电脑运行效果越好。你也可以购买固态硬盘 (SSD),这会让你的笔记本电脑速度提升更多。
需要更多随机存取存储器 (RAM)
随机存取存储器 (RAM) 是访问主存储数据所需的内存。然而,其速度直接取决于内存容量的大小。如果设备的 RAM 存储不足,它就会变慢。因此,你可能需要增加更多的 RAM 来解决速度问题。
设备过热
如果电脑发热,它会为了防止设备过热而降低运行速度。清理内部灰尘有助于防止过热。通常情况下,保持硬件清洁会带来更好的性能表现。
散热风扇噪音大
风扇发出很大的噪音。
后台进程运行过多
后台运行过多的进程会导致发热。产生的热量会导致风扇超负荷运转,从而产生噪音。要关闭一些进程,请转到“搜索”,找到“运行”,并搜索“msconfig”。点击“启动”并禁用一些进程。
风扇可能有灰尘
风扇噪音大的另一个原因是可能积聚了灰尘。如果可以,请在笔记本电脑关机时将其打开。然后使用压缩空气罐吹走灰尘。如果你无法打开笔记本电脑,请使用压缩空气罐间接对着风扇喷射,将灰尘吹出来。
Kevin Nguyen
于10/04/16注册
737 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 49
总计 1,776
