跳转到主内容
ThinkPad 无法开机
ThinkPad 无法启动。
电源适配器损坏
要检查电源适配器是否损坏,请将其插入 ThinkPad 并观察是否有充电指示灯亮起。如果指示灯不亮,则电源适配器可能已损坏。如果你仍不确定,请拆下电池,将电源适配器连接到 ThinkPad 上。如果 ThinkPad 仍然没有任何反应,请更换电源适配器。
电池没电
如果电池无法蓄电,ThinkPad 只能在使用电源适配器时工作,拔掉电源后则无法使用。如果是这种情况,请确认电池是否已无法使用。如果是,请 拆下电池 并订购一块替换电池。
内存故障
如果电脑可以启动,但在加载 Windows XP 时崩溃,则可能是内存条故障。请确保内存条已正确安装到 ThinkPad 中。如果问题仍然存在,请运行内存测试工具,例如 MemTest。如果测试发现任何问题,你可能需要 更换内存条。
硬盘损坏或故障
由于症状各异,这个问题可能难以诊断。经过多年的使用,许多硬盘的性能会开始下降、发生故障或完全失效。有时你可以开启 ThinkPad,但不久后它就会崩溃,有时 ThinkPad 则根本无法启动。要最好地诊断此问题,请找电脑维修技术人员协助你。如果确定是硬盘的问题,你可能需要 更换硬盘。
屏幕无响应
ThinkPad 的屏幕卡死、黑屏或有明显的物理损坏。
屏幕卡死
尝试关闭电脑再重新开启。如果问题仍然存在,请确保显卡驱动程序是最新的;或者如果是最近更新后才出现的问题,尝试卸载这些更新(这可能看起来有违直觉,但如果更新前运行正常,说明该更新可能并不必要)。
屏幕物理破裂
如果屏幕出现裂纹,或者显示为白色或带有破碎图案的线条屏(例如,像 此图 所示),说明屏幕已发生物理损坏,你需要更换屏幕。
键盘无响应
电脑可以启动,但键盘对任何输入都没有反应。
软件问题
如果你最近安装了用于不同语言输入的替代键盘,请确保你已选择默认的英文键盘布局。要执行此操作,点击“开始”,然后打开“控制面板”。如果你处于“分类视图”中,请点击窗口左上角的“切换到经典视图”。然后点击“区域和语言选项”,再点击“语言”选项卡。在此处,将输入语言更改为英语。如果键盘仍然无法识别任何输入,则可能是硬件问题。
硬件问题
尝试敲击 Caps Lock 键(位于键盘左侧),检查指示灯是否亮起。如果灯不亮,且你已排除了软件问题的可能性,你可能需要 更换键盘。
光驱无法读取光盘
光驱无法读取任何光盘,发出异常声音,或者完全没有反应。
格式不支持
光盘有许多不同的格式。IBM ThinkPad T30 能够播放 CD 和 DVD。这不包括 HD-DVD、蓝光 DVD 或 3D 电影。请确保你在电脑上使用的是受支持的光盘。
光盘无法读取
有时光驱无法读取光盘是因为光盘本身无法读取。请清理光盘上的污迹、灰尘或污垢,然后尝试重新播放。如果光盘有明显的划痕或损坏,则可能损坏太严重而无法修复,需要进行更换。
光驱损坏
如果你无法用光驱播放清洁且受支持的光盘,说明光驱可能已损坏。你可能需要 更换光驱。
扬声器没有声音
ThinkPad 的扬声器没有声音输出。
如果扬声器无法工作,问题可能与软件有关。请确保驱动程序已正确安装且为最新版本。如果不是软件问题,你可能需要更换扬声器。
风扇工作异常
ThinkPad 的风扇声音很大、异常安静或根本不工作,或者 ThinkPad 摸起来烫手。ThinkPad 可能会因为过热而自动关机。
风扇堵塞
积聚的灰尘或其他碎屑可能会堵塞风扇。请使用压缩空气罐清理 ThinkPad 的孔洞和缝隙。如果这样做没有帮助,你可能需要拆卸 ThinkPad 直接清理内部灰尘。
风扇损坏
如果清理风扇无法解决问题,也许是时候 更换风扇组件 了。
Gordon Kuo
于10/09/12注册
325 声望
创作了0篇指南
5条评论
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - 回复 分享
Can anyone help me out? Please!
Tom Kidd - 回复 分享
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
Tom Kidd - 回复 分享
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - 回复 分享
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 5,987
