跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Hytera 无法开机
对讲机无法开机。
电池故障
确保电池连接正确,并且快速充电器的指示灯亮起,然后确保电池触点清洁到位。如果设备仍然无法开机,请考虑购买并使用提供的指南更换电池。
适配器故障
确认适配器已插入充电器。如果充电口的指示灯未亮起,则适配器显然存在故障,需要进行更换。
信号微弱或无信号
对讲机已开机,但信号微弱或没有信号。
天线损坏
关闭对讲机电源,重新正确连接天线,然后重新打开设备。如果天线仍然无法接收信号,则天线很可能已损坏,需要更换。
噪音过大
对讲机在通讯过程中产生杂音,或者音质较差。
扬声器损坏或有缺陷。
对讲机内置的扬声器可能已损坏或连接不良。要解决此问题,你可以拆下扬声器并清理布线。如果无法解决问题,建议拆卸并更换扬声器。
对讲机设置不符合用户偏好。
音量设置或其他设置可能过大。你可以使用旋钮直接调低音量,或者进入特定设置菜单,针对不同操作更改音量等级。部分设置可通过设置菜单访问,其他设置则需进行编程。
编程问题
对讲机显示屏响应不正确。
对讲机按钮可能已损坏。
按键可能不再工作,你可以通过更换按键电路板来解决此问题。如果此方法无效,则很可能是电路板损坏所致。请参阅下文。
对讲机编程/软件故障。
如果对讲机无法正常工作,你可以尝试按照用户手册中列出的步骤将对讲机恢复出厂设置。
电路板损坏。
电路板可能存在接触不良或已损坏。要修复此问题,你需要修理焊接连接或更换电路板。
无法听到接收端 Hytera 的语音。
接收端 Hytera 的操作员无法听到发送端 Hytera 操作员的讲话。
麦克风故障
通过执行以下测试来确保麦克风无故障。让接收端和发送端的 Hytera 操作员相距 10 英尺(约 3 米)站立。让操作员打开 Hytera 对讲机并连接到同一通讯频道。让发送端 Hytera 的操作员说“测试,测试,1,2,3”。如果接收端 Hytera 的操作员无法从对讲机中听到这句话,则说明接收端 Hytera 的麦克风有故障。使用本指南更换麦克风。
Stuart
于02/14/18注册
485 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G4
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - 回复 分享
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - 回复 分享
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - 回复 分享
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - 回复 分享
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 90
总计 6,475
