跳转到主内容
音频中有爆音
麦克风录制的音频中有明显的爆裂声或爆音。
线缆连接松动/损坏
确保 USB 转 USB-C 线缆已完全插入麦克风底座。如果麦克风亮起,说明已收到足够的电源。如果线缆已完全插入但问题依然存在,则可能是线缆有故障。建议你考虑更换一根新的 USB 转 USB-C 线缆。
辅助接口和 USB 接口故障
麦克风的辅助接口和 USB 接口可能出现故障。这些接口连接在麦克风内部的 I/O 板上。若要更换这些接口,请按照本指南进行操作。
防喷罩故障
麦克风外部有金属网,内部包裹着红色海绵。这层海绵是设备的防喷罩,用于屏蔽风声、喷气声、呼吸声以及其他可能导致音频中出现刺耳爆音的声音。你可以尝试按照本指南更换此防喷罩。
距离麦克风太近
请确保与麦克风保持一定距离。离麦克风太近会增加检测到的音频量。向后挪开几英寸有助于减少不必要的杂音。这种保持距离的方法可能有助于消除爆音和破裂声,省去你更换组件的时间。
灯光不亮
RGB 麦克风无法亮起。
设置不正确
使用 HyperX QuadCast S 麦克风时,你可以通过 Ngenuity 软件控制 RGB 设置。有时软件中的设置会将 LED 灯关闭,从而导致无法亮起。请从HyperX 官方网站下载该软件,并重新开启灯光。
麦克风灵敏度失衡
麦克风的噪声水平或削波点出现失真。
驱动程序故障
为了减少麦克风拾取的背景噪音,请按照以下步骤操作:
  1. 在你的电脑上搜索控制面板。
  2. 选择控制面板并点击硬件和声音选项。
  3. 接下来,选择声音选项。
  4. 点击录制选项卡。
  5. 右键点击 HyperX Quadcast S 麦克风,然后点击属性。
  6. 在级别选项卡上,将麦克风级别设置为 100。
  7. 点击确定以保存设置。
电平设置不正确
若要修正 HyperX QuadCast S 的电平设置,请按照以下步骤操作:
  1. 进入控制面板。
  2. 点击硬件和声音。
  3. 选择声音。
  4. 点击录制选项卡。
  5. 右键点击页面并选择显示禁用的设备。
  6. 右键点击 HyperX QuadCast S 麦克风,然后点击启用。
  7. 再次右键点击它,选择设置为默认设备。
  8. 右键点击并点击属性。
  9. 点击级别选项卡,然后将音量滑块拖动到 100。
  10. 点击确定。
更多信息请参考微软官方客户支持指南。
指向性调节旋钮故障
指向性调节旋钮可能无法正确切换麦克风通道。若要更换有故障的指向性调节旋钮,请按照本指南中的步骤进行操作。
麦克风无法录入音频
麦克风无法录制音频输入。
未授予权限
你可能需要允许特定应用程序使用 HyperX QuadCast S 麦克风来录制音频。请按照以下简单步骤操作:
  1. 首先在你的电脑上选择开始。
  2. 点击设置。
  3. 进入隐私。
  4. 前往麦克风。
  5. 在“允许应用访问你的麦克风”下,选择更改。
  6. 确保设备已打开。
  7. 现在你可以在电脑上访问并更改不同应用程序的设置了。
如需更多指导和支持,请参考微软官方客户支持指南。
麦克风处于静音状态
若要使麦克风静音,请触摸麦克风顶部的“点击静音传感器”(麦克风静音符号)。这会关闭麦克风的灯光并使麦克风静音。如果你发现麦克风无法拾取任何音频,请确保灯光已亮起,这表示麦克风处于非静音状态。
I/O 板故障
I/O 板提供设备与辅助接口及 USB 接口之间的接口和连接。如果此 I/O 板发生故障,设备将无法接收电源,从而无法正常工作。你可能需要按照本指南更换此板。
音频过低/过轻
麦克风录入的音频过低或静音。
音频传感器故障
为了获得最佳录音效果,请确保麦克风水平放置,且 HyperX 标志朝向你。这将使音频传感器能够正确拾取音频输入。
另一个解决方案是使用麦克风的其他设置。你可以通过调节背部的指向性调节旋钮来更改灵敏度设置,或者使用增益控制旋钮来调节麦克风的增益。
增益控制旋钮故障
增益控制旋钮用于调节麦克风输入音频的音量水平。如果录制的音频音量过大或过小,可能是因为旋钮故障。如果是这种情况,请按照本指南进行操作。
麦克风无法静音
麦克风音频无法静音。
点击静音传感器故障
点击静音传感器负责 HyperX QuadCast S 麦克风的静音功能。如果此传感器故障,你将无法使录制的音频静音。若要更换点击静音传感器,请按照本指南进行操作。
Nathan Arruda
于10/25/22注册
765 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 名成员
创作了72篇指南
1条评论
se desconecta de manera inesperada y cuando vuelve a conectarse la voz suena super aguda y distorcionada
Flor azul Espinoza rojas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 106
过去 30 天: 441
总计 42,439
