跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法通过 USB 线供电启动
耳机已通过 USB 线连接电源,但无法工作。
USB 线连接不当
检查你的 USB 线,确保两端均已正确连接。如果两端看似都已插好,请尝试拔掉线缆两端并重新插入。
USB 线故障
尝试使用另一根 USB 线。如果能正常工作,则说明之前的 USB 线有故障,你需要更换一根新的。
USB 连接器故障
如果你无法获取电源,请确保供电设备的 USB 接口工作正常并能正常供电。如果接口正常但设备仍无法开机,则说明该 USB 接口可能需要维修。
焊接连接故障
打开设备,检查电路板上 USB 接口处的焊接连接是否有问题。如果焊点看起来有裂纹或损坏,请小心地尝试对每个端子进行补焊,或者将焊点加热至熔点使其液化,然后静置冷却。
扬声器没有声音
耳机已连接并通电,但没有声音。
音频线连接松动
你使用的线缆可能松动或位置不当。检查所有连接处,确保它们已正确连接。
音频线故障
检查音频线是否有损坏,并尝试换一根线缆,看看原先的线缆是否已损坏。
系统设置
检查系统的音频设置,确保音频输出已设置为你的耳机。同时检查音量设置,确保没有静音或音量过低。
焊接连接故障
在检查了设备的线缆和音频设置后,如果设备仍然无法工作,则可能是内部问题。拆解设备,检查是否有松动或断裂的焊接连接导致了此问题。
扬声器损坏
如果设备外观良好且能正常通电,那么可能是扬声器已烧毁或损坏。
音质不佳
耳机已连接并通电,但音质不佳。
音频线位置不当
检查音频线是否已插好,两端连接是否良好。如果连接正确但音质依然不佳,请尝试拔掉线缆并重新插入。
系统设置
如果音频出现杂音或质量不佳,请检查系统设置,确保音量处于合适的水平,并检查是否有任何影响设备音频质量输出的设置。
音频插孔损坏
如果线缆状况良好,而音质依然不佳,则可能是音频插孔损坏。打开设备并检查焊接连接是否正常;如果正常,你可以尝试更换该插孔。
扬声器连接松动
拆解设备,检查扬声器或从主板通往扬声器的线缆处的焊接连接是否不良。检查线缆本身是否有裂纹或裸露,如有则需更换。对线缆两端的焊点进行补焊,以确保主板和扬声器之间的连接良好。
麦克风无法正常工作
系统设置
检查系统是否正在获取来自设备的麦克风音频。如果没有,请检查设备的所有连接,并将系统设置更改为正确的麦克风输入和灵敏度级别。
音频线位置不当
检查音频线是否已插好,两端连接是否良好。如果连接正确但麦克风仍有问题,请尝试拔掉线缆并重新插入。
音频插孔损坏
如果线缆状况良好,而麦克风依然无法工作,则可能是音频插孔损坏。打开设备并检查焊接连接是否正常;如果正常,你可以尝试更换该插孔。
麦克风插孔松动
焊接连接故障
麦克风故障
麦克风组件本身可能存在问题。检查其焊接连接是否良好,如果没问题,你可能需要购买一个新的麦克风末端进行更换。
Alex Derkautsan
于10/25/19注册
363 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 的会员
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 名成员
创作了12篇指南
3条评论
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - 回复 分享
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - 回复 分享
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 37
过去 30 天: 126
总计 27,396
