跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 HyperX Cloud III 无法开机或关机,且长按电源按钮也无响应,请参考本页面寻找可能的解决方案。
按钮硬件故障
如果你拥有的是无线版,HyperX Cloud III 的电源按钮可能是物理卡住或磨损了。
你可以尝试清洁按钮,因为电源按钮下方可能有积灰或受潮,从而影响其机械结构。
有关如何清洁的更多信息,请参考《清洁电源按钮》指南。
电池故障
如果你拥有的是无线版,HyperX Cloud III 可能电量耗尽了。你需要将附带的 USB-C 线缆插入 HyperX Cloud III 的充电口。
  • 绿色闪烁:正在充电。
  • 绿色常亮:已充满电。
  • 红色:电量极低。
我们建议在使用前让设备充满电。
如果你拥有的是有线版,HyperX Cloud III 可能未连接电源。你需要在使用 HyperX Cloud III 时,将充电线插入电脑或设备的 USB-C 或 USB-A 接口。
确保充电线两端均已牢固连接。如果 HyperX Cloud III 看起来无法充电,你可以尝试:
  • 拔下 HyperX Cloud III 的连接线并重新插入到“插孔转 USB-C”线缆上。
  • 如果你是通过加密狗连接耳机,请将 USB-C 接口从 USB 加密狗上拔下并重新插入。
  • 尝试另一个 USB 加密狗。如果你没有原装加密狗,可以购买一个或使用其他现成的,任何 USB-C 转 USB-A 加密狗应该都能正常工作。
组装问题
连接按钮和主板的排线可能会出现以下损坏:
  • 由于振动、跌落或热胀冷缩,线缆位置随时间推移发生偏移。
  • 触点氧化可能会中断信号。
在这些情况下,主板将无法接收到电信号。
如果设备之前因维修被拆解过,线缆可能被错误地重新连接到了电源按钮上。这会导致按钮按下去有物理反馈,但主板无法接收到开机指令。
系统驱动程序过时或缺失
HyperX Cloud III 依赖于名为驱动程序的软件接口来解释板载控制(包括电源按钮)。它通过固件(即嵌入在耳机内部用于控制核心功能的软件)让操作系统与 HyperX Cloud III 进行通信。如果驱动程序缺失或过时,你的操作系统可能无法检测到对 HyperX Cloud III 的物理操作。
首先,请确保你的电脑上下载了官方的 HyperX NGENUITY 软件。该软件可确保 HyperX Cloud III 使用最新的驱动程序。
然而,如果问题依然存在,你可以尝试手动更新驱动程序。
在 Windows 操作系统上更新系统驱动程序前,请确保:
  • 你的操作系统满足最低要求:
    • 至少 2GB 内存
    • 有可用的 USB 2.0 或更高版本接口
  • 设备已充满电或已连接电源。
准备工作完成后:
  • 按下 Windows + R 键打开设备管理器,输入 devmgmt.msc 并回车。
  • 选择“扫描检测硬件改动”图标。
  • 在“声音、视频和游戏控制器”部分下找到 HyperX Cloud III。
  • 右键点击该设备,选择“更新驱动程序”。
  • 选择“让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取”,然后选择“USB 音频设备 / USB Audio Class 2.0”。
  • 重启你的电脑。
如需手动重新安装驱动程序,在准备工作完成后:
  • 右键点击 HyperX Cloud III,选择“卸载设备”。
  • 点击“确定”确认卸载 HyperX Cloud III。
  • 卸载完成后,拔下 HyperX Cloud III 并重启电脑。
  • 将 HyperX Cloud III 重新插入电脑。
主板故障
如果所有其他软件和硬件故障均已被排除,那么问题很可能是主板引起的。
在这种情况下,请更换主板。
Sarah Laurent
于01/16/26注册
231 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 71
过去 30 天: 285
总计 1,598
