跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电或电量耗电过快
Huawei Union 接入充电器后无法充电,或掉电速度比以往更快。
充电口有异物
检查充电口内或周围是否有明显的异物,例如灰尘或棉絮。尝试用软布擦拭该区域,或向充电口吹气,清除可能影响手机充电的杂物。
充电线损坏
尝试用同一根充电线给其他设备充电。如果其他设备也无法充电,请尝试换用另一根 Micro-USB 充电线。
充电口损坏
如果已排除充电线故障,则可能是充电口本身损坏。要更换 Micro-USB 充电口,必须更换手机的主板。请参考本指南进行操作。
电池故障
电池也可能是导致此问题的原因。要更换电池,请参考本指南。
手机无法开机
按下电源按钮后,Huawei Union 无法启动。
手机需要充电
手机电池可能已完全耗尽或电量不足以启动手机。如果手机能正常开始充电,则说明只是电量耗尽。否则,可能是充电口、充电线或电池损坏。关于这些问题,你可以参阅“手机无法充电或电量耗电过快”这一故障排除章节。
系统故障
如果电池正常且有电,那么可能是手机的系统程序出现了故障,只需重启即可解决。同时按住调高音量按钮和电源按钮,直到屏幕出现 Android 图标。此时你应该会看到一个菜单,可以使用调高音量按钮和调低音量按钮进行导航。选择“reboot system now”(立即重启系统)选项,手机应该就会重启。
屏幕损坏
尝试重启时,如果未出现 Android 图标,说明手机的显示屏可能已损坏或出现故障。你可以尝试用另一台设备给该手机拨打电话看是否会响铃,响铃则表示屏幕无法工作。要更换屏幕,请参考本指南。
手机运行缓慢,无法下载应用或保存图片
Huawei Union 在执行操作时反应迟钝,或无法将新媒体文件保存到存储空间中。
操作系统版本过旧
手机发布系统更新后,新内容会针对该更新进行优化,可能会导致旧应用运行缓慢。如果你的操作系统长时间未更新,手机甚至可能无法下载新应用。更新手机的方法:
1. 从主屏幕向下滑动状态栏。
2. 点击“快捷方式”选项卡,然后点击“设置”图标。
3. 在“全部”选项卡中,滚动并点击“系统更新”。
4. 点击“更新华为软件”。
5. 点击“检查更新”。
6. 如果有可用更新,请按照提示安装更新。
手机现在应该会自动更新。
应用版本过旧
如果应用长时间未更新,运行速度可能会变慢或频繁崩溃。要更新应用,请前往 Google Play 商店应用,并使用菜单导航到“应用和游戏”。需要更新的应用会显示更新提示。
存储空间已满
如果手机存储空间过满,运行速度可能会变慢甚至完全无法运行。你也将无法保存任何新媒体文件到手机中,如应用、照片或音乐。要清理手机空间,可以打开“设置”应用,点击“设备”选项,然后打开“存储”。接着你可以删除认为不必要或未使用的文件或应用。
摄像头无法拍照
Huawei Union 的摄像头无法正常工作。
摄像头镜片面板损坏或脏污
查看手机背面的摄像头镜片面板,检查是否有可见的裂纹或污渍。如果看到污渍,请尝试用软布擦拭干净。如果摄像头仍有污渍,则可能是面板内部脏了。要拆开手机清洁面板内部或更换开裂的面板,请参考本指南。
存储空间已满
如果手机存储空间过满,你将无法保存任何新媒体文件到手机中,如应用、照片或音乐。要清理手机空间,可以打开“设置”应用,点击“设备”选项,然后打开“存储”。接着你可以删除认为不必要或未使用的文件或应用。
系统故障
手机的系统程序可能出现了故障,只需重启即可解决。同时按住调高音量按钮和电源按钮,直到屏幕出现 Android 图标。此时你应该会看到一个菜单,可以使用调高音量按钮和调低音量按钮进行导航。选择“reboot system now”(立即重启系统)选项,手机应该就会重启。
摄像头损坏
如果已排除其他可能性,则可能是摄像头本身损坏,必须进行更换。要打开手机并进行更换,请参考本指南。
扬声器无法播放声音
Huawei Union 的扬声器在观看视频或听音乐时没有声音。
网络/数据连接不佳
如果你尝试收听的内容需要互联网连接,网络可能不够稳定,无法下载并播放声音。主屏幕顶部有一个指示器,显示手机连接强度。如果显示连接不佳,这可能就是原因。尝试移动到连接信号更好的区域,或连接到更稳定的 Wi-Fi 网络。
系统故障
扬声器堵塞
内部扬声器可能有异物堵塞,导致声音受阻或发生故障。要打开手机并清洁扬声器,请参考本指南。
扬声器损坏
如果已排除其他可能性,则可能是手机的扬声器损坏,必须进行更换。要打开手机并进行更换,请参考本指南。
Brittany Achor
于02/14/18注册
783 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G1
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
can you help with the battery life because it last about 2 hours.
David Ugarte - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 772
