跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尝试开机时,设备没有反应。
充电线故障
你使用的充电线可能已损坏,可以通过在其他设备上测试该线缆来确认。
充电头故障
如果充电线工作正常,另一个问题可能是充电头,可以通过用它给其他设备充电来测试。
电源插座故障
最后一个问题可能是你使用的电源插座,可以通过插入其他设备来查看是否工作来测试。
屏幕/电池故障
使用另一台手机拨打该设备,如果你听到铃声,说明屏幕破裂/故障。(参考屏幕破裂故障排除)如果你没听到铃声,可能是电池故障。 此处
设备响铃但屏幕不亮
设备会发出声音,但屏幕上没有任何显示。
屏幕破裂
如果设备插入电源后看不到电池图标,问题可能出在屏幕上。如果设备能接听电话,请按压电源按钮 30 秒。确保手机此时会响铃,你可以拨打这台 Huawei Pronto 进行测试。如果它会响,说明屏幕有缺陷,需要更换。(链接至屏幕更换)。如果它不响且手机已充电,说明电池可能有故障,需要更换。 此处
电池无法充电
当你将充电器插入 Huawei 手机时,它无法充电。
充电口内的金属导体弯曲
关闭设备,然后取出电池,再将电池装回。关于电池的拆卸和安装,请前往“替换电池”指南(此处插入链接)。
电池故障
关闭设备,然后更换电池(此处插入链接)。
音频失真
你在设备上收听声音时遇到困难。
耳机插孔松动
先通过手机扬声器测试外放音频,然后使用耳机进行测试。如果仅在通过耳机收听时音频失真,则可能是耳机本身的耳机插孔损坏。确保耳机插头完全插入手机,因为插头松动会导致音频断断续续。
扬声器驱动单元故障
如果通过手机扬声器收听时声音失真,音频驱动单元可能已损坏。
屏幕空白
设备屏幕只显示单一的纯色。
重启至恢复模式
关闭设备,按住调低音量按钮和电源按钮,直到出现 Huawei 恢复模式界面。进入后,选择擦除缓存分区并等待完成。之后手机应该会重启。
恢复出厂设置
此操作将清除手机中的个人数据,因此尝试此方法修复屏幕空白应作为最后手段。在此过程中可能需要备份手机数据。
首先关闭手机。然后按住电源按钮和音量按钮。恢复模式界面应该会出现。选择“恢复出厂设置”并点击回车。之后手机应该会重启。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 567
