跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi 和蓝牙连接问题
设备无法连接到 Wi-Fi 或蓝牙设备。
Wi-Fi 设置不正确
进入“设置”>“高级设置”>“Wi-Fi”,检查你的 Wi-Fi 设置。如果未选择,请选择“始终”。作为替代,你也可以选择“仅充电时开启”。在此选项下,设备仅在充电时才会连接 Wi-Fi 或蓝牙。
需要重新建立 Wi-Fi 或蓝牙连接
方法 1: 重新建立连接最简单的方法是关闭 Wi-Fi 或蓝牙后再重新开启。这可以在设置菜单中完成。
方法 2: 如果此方法无法解决问题,请尝试重启设备。重启设备可以解决设备的软件问题。要重启设备,请长按电源按钮几秒钟,直到设备关机。然后再长按电源按钮几秒钟以重新开机。
方法 3: 有时 Wi-Fi 和蓝牙连接问题可能是由设备上的其他应用程序引起的。在安全模式下重启设备,设备只会运行设备正常运行所需的最基本应用程序。要在安全模式下重启设备:
  • 步骤 1:长按电源按钮。
  • 步骤 2:长按关机选项。
  • 步骤 3:选择“确定”以在安全模式下重启设备。
  • 步骤 4:正常重启设备即可退出安全模式。
方法 4: 解决 Wi-Fi 和蓝牙连接问题的最后一种方法是清除缓存分区。清除缓存分区可以删除设备中的一些垃圾文件,使其运行更高效。要清除缓存分区:
  • 步骤 1:拆下电池后再装回。
  • 步骤 2:同时按压电源按钮和音量增加按钮。
  • 步骤 3:使用音量键滚动到清除缓存分区。
  • 步骤 4:按压电源按钮。
  • 步骤 5:当屏幕出现“Cache Wipe Complete”(缓存清除完成)信息时,滚动以重启系统。
路由器问题
Wi-Fi 连接问题可能不是由设备本身引起的。如果是这种情况,请尝试拔下路由器电源至少三十秒。然后重新插上路由器电源,并尝试将你的设备重新连接到它。
触摸屏无法正常工作
触摸屏完全没有响应;或者触摸屏读取触摸不准确。
屏幕已锁定
如果触摸屏完全没有响应,请检查确保屏幕没有被锁定。要解锁屏幕,请按压设备右侧的电源按钮,并在屏幕底部从左向右滑动手指。
触摸屏需要校准
如果触摸屏无法正确识别你的触摸,请检查校准设置。要检查这些设置,请选择:设置 > 触摸设置 > 校准。这将允许你重新校准屏幕。按照屏幕上的说明校准屏幕。
前置摄像头故障
前置摄像头无法使用或仅显示为黑屏。
前置摄像头存在软件问题
方法 1: 如果前置摄像头无法正常工作或显示黑屏,第一个潜在的解决方法是正常重启设备。这通常可以解决设备在运行应用程序时遇到的任何问题。
方法 2: 解决摄像头软件问题的另一个选项是清除缓存分区。清除缓存分区将擦除临时系统数据,从而使设备运行更流畅。要清除缓存分区:
  • 步骤 1:拆下电池后再装回。
  • 步骤 4:按压电源按钮。
前置摄像头明显损坏
如果前置摄像头损坏,请更换前置摄像头。
手机无法开机
长按电源按钮时设备无法开机。
电池电量低
设备可能因为需要充电而无法开机。将设备插入充电器,让设备充电至少五分钟。然后尝试长按设备右侧的电源按钮来开启设备。
充电器损坏
接下来,确保设备的充电器功能完全正常。要确定充电器是否损坏,请尝试使用另一个(但规格相当的)充电器为设备充电。如果使用替换充电器后设备可以开机,那么问题在于充电器,而不是设备本身。
Adam Jansen
于02/16/17注册
417 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 的会员
USFT-KASS-S17S1G1
5 名成员
创作了60篇指南
42条评论
Hi
I cannot playback my music from the p8 using a usb connection on my JVC 341BT….it only plays off the phone speakers
Please help
Ishan Bickram - 回复 分享
still not working
Conor Condon - 回复 分享
cannot send emails,The phone indicates that it is sending an earlier email which appears to be stuck in the system
How can i clear it?
V WRIGHT - 回复 分享
Hi . My Huawei p8 lite does not want to place calls , please help
Connor - 回复 分享
Hi, The phone's battery is quickly discharged.
Piero Sabino - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 79,134
